Författare Ämne: Höjd utedel  (läst 6009 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Höjd utedel
« skrivet: 16 april 2008, 22:42:49 »
Om man placerar en LVP i källaren så lär väl utedelen inte hamna lägre än innerdelen?
Är detta OK eller måste utedelen vara placerad lägre än innerdelen eller har det ingen betydelse?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Höjd utedel
« Svar #1 skrivet: 16 april 2008, 22:49:56 »
Hej Boek!  Det är helt ok alltså, för utedelen behöver inte alls vara placerad lägre än innerdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Höjd utedel
« Svar #2 skrivet: 16 april 2008, 23:11:17 »
Varför ska då hålet i väggen luta några grader utåt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Höjd utedel
« Svar #3 skrivet: 16 april 2008, 23:45:37 »
Hej Boek!  Ja du menar hålet från innerdelen och ut genom väggen, det skall alltid luta utåt (vara fall på utåt) eftersom det är tänkt att det kondensvatten som blir om du t.ex kör AC eller Dry-läge (avfuktning) med pumpen skall kunna rinna ut med automatik i den kondensvattenslang som alltid finns med ut från innerdelen, så att vattnet inte kan bli stående i innerdelen med risk för ev läckage.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Höjd utedel
« Svar #4 skrivet: 17 april 2008, 22:06:06 »
OK tack för svar.
Jag misstänkte att så var fallet, ville bara få det bekräftat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Höjd utedel
« Svar #5 skrivet: 17 april 2008, 22:32:31 »
OK tack för svar.
Det var så lite så Boek! Välkommen åter om det är något mera du.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
SV: Höjd utedel
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 19:32:11 »
Bra att detta ämne kom upp...
Hade som alternativ tänkt att placera utedelen upptill under takfoten. (Huset är lite speciellt just vid denna plats och möjliggör detta utrymmermässigt) Med denna placering blir utedelen lite gömd.
Slog dock detta ur tankarna då jag hörde ett rykte om att det kan på något vis påverka smörjningen av viktiga komponenter. Fråga mig inte hur Sc:,h... fick höra detta av en Panasonic installatör.
Vore ju kanon om det gick för då skulle min rördragning bli typ 1,5 meter.
mvh//Daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Höjd utedel
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 19:49:02 »
mvh//Daniel
Hej Daniel! Du skall alltså placera ytterdelen under takfoten?? Vad talar vi då om för höjdnivåskillnad mellan ytterdelen och innerdelen i cm?? och vilken av dem sitter lägst resp högst??
Mvh Raffen.
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
SV: Höjd utedel
« Svar #8 skrivet: 18 april 2008, 20:23:36 »
Beroende på om jag sätter ytterdelen till höger om ytterdörren så kommer säkert den ca 0,5 m över innerdelen. Sätter jag den till vänster om ytterdörren ovan lilla enskilda fönstret så hamnar nog ytterdelen ca 20ca över innerdelen.
Anledningen till detta är kort ledningsdragning, skydd från ca 1,5 m utstickande takfor i detta område samt förhoppningsvis en någor gömd utedel..
Problemet är väl om jag får hela väggen nedstänkt av vatten tillika isbildning under vintern.
mvh/Daniel
« Senast ändrad: 18 april 2008, 20:26:02 av irsta »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Höjd utedel
« Svar #9 skrivet: 18 april 2008, 20:51:12 »
Hej Daniel!  Den höjdskillnaden kommer inte att ha någon spec betydelse i sammanhanget, men varför strävar du efter att bara ha 1,5 meter i rördragning när standardlängderna ligger på 3-5 och 7 meter, och under 3 meter tycker jag absolut inte att du skall gå, eftersom det snarare är till nackdel för pumpen, 4-5 meter är en mera lagom längd för en bra funktion.
Dessutom är det ju väldigt opraktiskt att ha en pump hängande högt uppe under takkanten på ett hus, och har du kommit överens med installatören om detta verkligen, tror faktiskt att han kommer att sätta den på en betydligt mänskligare höjdnivå.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Höjd utedel
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 21:21:46 »
En Ide ifall inner och utedel verkligen obönhörligen kommer nära varandra så kan installatören göra en sväng med rörena bakom pumpen tätt intill den då förstås så ser det diskret och snyggt ut ändå ! Det har jag sett på en panasonic installation och det såg helt OK ut !!
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
SV: Höjd utedel
« Svar #11 skrivet: 19 april 2008, 07:22:28 »
Hej igen,
Detta var bara några funderingar kring alternativ placering. Bra med era synpunkter.
Eftersom jag är helt novis kring installationer.. Kapar man inte rören till den längd som gäller för den aktuella installationen? Sc:,h
Huvudalternativet är fortfarande att sätta utedelen under fönstret till vänster om ytterdörren.
mvh/D.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Höjd utedel
« Svar #12 skrivet: 19 april 2008, 10:33:58 »
Det som kan bli bekymmersamt med ytterdelen högt upp på vägg är att mer av kondensvattnet som droppar/rinner från ytterdelen kommer att hamna på väggen än om den sitter lägre.Det kan orsaka frostsprängningar när det bildas is längs väggen.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Höjd utedel
« Svar #13 skrivet: 19 april 2008, 10:37:40 »
Och ja rören kapas  till anpassad längd under installationen.dvs. har du beställt en 7 meters dragning men det räcker med 5 1/2 så behöver du inte ha 1 1/2 meter rör hängande i onödan
« Senast ändrad: 19 april 2008, 10:40:27 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
