Författare Ämne: Betalar acktank sig?  (läst 2662 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 15 april 2008, 20:43:40 »
Jag har brukat 7000 kw från 6. april 2007 till 10. april 2008.
Det kostar i Danmark 13.827 SEK.
I april har jag ca. 16 starter pr. dag.
Min volym på systemet är 163 liter vatten.
Cop från 1.12 2007 till 10. april 2008 är 3,6. Allt inklusive. (Den vill kanske bli mellan 3,8 och 4 pr år).
Frågan är, om det betalar sig att investera i en acktank?
Tx Nibe UKV 200 som kostar 5656 sek plus fittings i allt 6000 sek.
Klarar den sig i 20 år kostar den 300 sek pr år.
Antagligen värmeförlust från acktank pr. år 700 kw = 1382 sek.
I allt pris pr år för acktank 1682 sek.
Om jag skal hente utgiften hem på ökat cop måste acktanken kunna öka min cop från 3,8 till 4,3.
Dessutom vill x15 säkert hålla flera år, om den inte stoppar så ofta.
Har ni kommentarer? Har jag räknat fel?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Betalar acktank sig?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2008, 20:58:37 »
Det blir väl värme det med.
Inloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 15 april 2008, 21:01:33 »
Hej Peter
Glöm inte bort att du kan då koppla dina solfångare mot den nya kombinerade ack/volym tanken.
Det innebär att du får ut mera av dina solfångare. Självfallet med förvärmning av varmvattnet i nya tanken.
Det blir svårt att räkna hem detta men du kommer att få mindre start/stopp och det hjälper X15 lite.
Jag tror att vi kan koppla om dina befitliga tankar så att det blir bättre.
Jag skissar vidare på din skiss så ska vi se
MVH
Tony
« Senast ändrad: 16 april 2008, 18:07:44 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 15 april 2008, 23:42:06 »
Jag tror att vi kan koppla om dina befitliga tankar så att deet blir bättre.
Fantastiskt! Ser jag fram til.
Vad säger du till denna (billiga) acktank: Huch psx500 http://www.vvs-grossisten.dk/kedler%2Dfast/page9.html?
http://www.huch.com/de/produkte_detail.php?id_produkte=38&id_kategorie=1
« Senast ändrad: 16 april 2008, 10:33:59 av Danskeren »
