Författare Ämne: Djup nog?  (läst 2187 gånger)
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
Djup nog?
« skrivet: 14 april 2008, 22:32:10 »
Har fått en offert på installation av en Thermia Diplomat TWS 8 med 140 meter borrhåll för 145 000.
Är hålet verkligen djupt nog? Har ca 220 m2 uppvärmd yta och drar nu omkring 35 000 kwh/år. Huset ligger i Nacka. Har dessutom högvärmesystem, vilket inte är någon höjdare.
Vad tror ni?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Djup nog?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2008, 07:39:14 »
Om du har högtempsystem så välj inte en Termia med en maw utgående på 55 grader, det kommer ej att räcka utan antingen Nibe 1235 med en max utgående på 70 eller IVT med max 65 grader. De andra modellena och märkerna ligger fortfarande på 55 som max och är mer lämpade för lågtemp system.
Om du ändå vill ha Termia så måste du byta lite radiatorer för att kunna få en ok värmeförbrukning
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
SV: Djup nog?
« Svar #2 skrivet: 15 april 2008, 11:26:59 »
Bor på Värmdö liknade bostadsyta och fick en Diplomat TWS 8 installerad i december, dom offererade 160m borrhåll men jag prutade till mig 20 meter extra alltså 180 m borrning, grundvatten är högt och nära till berg så troligen 175 meter aktivt.
Min Kb in har hittills legat på +3 och kb ut strax över 0 men maskinen har inte gått mer än på max ca 80% belastning då det inte varit någon vinter i år.
Döm själv men jag skulle nog rekommendera att borra lite djupare.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Djup nog?
« Svar #3 skrivet: 15 april 2008, 13:06:17 »
Borra gärna lite extra när du ändå är igång med jobbet.Den extra investeringen är liten och du kommer inte att ångra dig. 1 ºC högre kb in på vp ger ca 2-3 % extra energiproduktion gratis.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
