Författare Ämne: Borrdiameter-inverkan  (läst 5073 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 14 april 2008, 19:57:34 »
Satt och kollade i borrarkivet på hålen i min omgivning och ser att borrdiametern på hålen verkar variera mellan 115 och 145 mm. Blir det någon skillnad i effekt på olika borrdiameter ?
Vad är bättre, liten eller stor diameter ?
Ser också att det verkar vara vilken firma man anlitat som avgör borrhålsdiametern-kan det vara så ?
/ MVH LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrdiameter-inverkan
« Svar #1 skrivet: 15 april 2008, 12:19:56 »
Enligt vad jag har läst så är en liten diameter att föredra, slangarna kommer närmare bergytan och berg leder värme bättre än vatten.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 april 2008, 13:03:20 »
Ja det är beroende på vilken firma man anlitar, trenden är nog mot den mindre diametern.
Borrarbetet minskar i förhållande till arean vilket gör det billigare att borra små hål.
///AndersA
Utloggad user307
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2008, 19:46:51 »
DU får välja
PEST eller KOLERA
Grövre borrrhål lättare att ta sig ned till siktat djup även om det kanske är mycket H2O och mindre fodring.Påverkar det ekonomin??? Absolut!!!
Lite sämre överledning mellan slang och berg. Påverkar det ekonomin..... knappast!!
Magra borrhål svårare att ta sig ned om det blir mycket H2o med risk för fler borrhål och en dyrare anläggning (fler fodringar) På verkar DET ekonomin.....?? Absolut
Lite bättre överledning mellan slangen och berg.. påverkar det ekonomin ??knappast
Påverkar det ekonomin för borrfirman att borra magra hål??? absolut.. mindre bränsle mer borrhål=mums mums ;D
Påverkar det ekonomin för borrfirman att borra grövre hål??? absolut Mer bränsle dyrare utrustning men når troligtvis siktat djup. Thumbsup
Svep Certad.
EU Certified.
Sitac certified.
Cop hit Cop dit...
P=roten 3*U*I*cos 0.84
Pavg= m*Cm*(delta T)
User 307 otillåten_länk
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2008, 20:04:18 »
Jag läste en svensk undersökning om borrhål och frysning. Undersökningen visade på ihopträngning av slangarna vid frysning då borrhålets diameter var stor i förhållande till slangarna.
Ifall jag hittar dokumentet så länkar jag här - ifall inte nån annan hinner före.
EDIT: här: http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/index.html
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2008, 07:01:56 »
Jepp, jag misstänker att det beror på att när vattnet fryser till is och utvidgar sig så blir trycket på slangarna större om andelen vatten i borran i förhållande till slangen är större. Med ett klent borrhål så blir is-trycket mot slangarna mindre beroende på att det är mindre vatten i förhållande till slang.
Fast kan man gå upp en dimension i slangdiameter med ett grövre borrhål så kan det säkert kompensera risken för hopklämda slangar.
Utloggad user307
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2008, 18:20:19 »
I grund och botten så är frysningen ett faktum om borrhålet är underdim..
Intressant läsning om att termia hade mest problem.. :o med frysningar hmm.....
Svep Certad.
EU Certified.
Sitac certified.
Cop hit Cop dit...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2008, 20:57:28 »
Var hittade du den informationen i x-jobbet? Jag kan inte hitta det.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
