Författare Ämne: "Injusterare"...?  (läst 17766 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: "Injusterare"...?
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2005, 07:46:51 »
Fixaren> Vid TA-ventilerna verkar det vara ungefär samma och på ingångsrören var det en liten skillnad. Jag öppnade nu lite på den ventil som var något svalare (båda rören ut på slingan har varsin röd ratt). Får se vad som händer.
Det är bara att prova och se vad som händer. Och som vi sagt tidigare du har ju hittat grundfelet så dra upp båda ventilerna på max och börja därifrån. Du har väl cirkulationspumpen på högsta hastigheten också?
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2005, 20:10:11 »
Ja, nu har jag alla ventiler öppna. Cirkulationspumpen är fabriksinställd från Thermia. Efter alla "injusteringar" har jag hyfsad värme i vardagsrummet. Tack för tipsen!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2005, 20:28:48 »
fabriksinställd? Är den integrerad i VP??? dom kan väl inte veta vad din anläggning behöver för flöde... ???
Försök kolla om du kan vrida på den ytterligare, det kan inte skada... sen kanske du kan sänka framledn. ytterligare... :D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2005, 21:10:49 »
jag skulle defenetivt leta reda på cirkpumpen, måste finnan underskalet nånstans. den dar alla gånger ett ltiet vrede där du kan ställa hastigheten i 3 lägen, kör på så hg hastighet du kan.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2005, 21:12:36 »
Kolla bara så att det är rätt cirkpump som du ändrar på... ;)
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2005, 21:15:39 »
ja, så man inte kommer åt den där självförstörelse knappen ;)
en sån fin ju altid på film ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2005, 21:17:32 »
Finns gott om såna... ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2005, 21:21:01 »
Se upp! Se upp! Han tänker öppna huven!!!  ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2005, 00:14:43 »
Den övre pumpen är det.. Den nedre kan du ju lägga handen på den är iskall...
Stäng av strömmen först bara om du är det minsta känslig för ström  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
