Författare Ämne: "Injusterare"...?  (läst 17767 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Re:"Injusterare"...?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 19:38:33 »
Hej igen
TA-ventilerna sitter på returen. Jag tycker mig märka en stor skillnad på värmen i vardagsrumselementet redan. Jag har ännu inte ställt upp TA-ventilen till samma som den andra, dvs 8.
Det tar ju tid att se resultatet enligt era tidigare inlägg. Jag återkommer imorgon med nya rapporter!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2005, 22:45:07 »
Hej igen
du har helt rätt. tempskilnaden på rörten käner du direkt, men det tan ungefär ett dygn innan rumet stamiliserat sig i tempraturr.
när du är klar kan du ju ställa di själv frågan. hur kompitent var rörisen som var hos dig  ;)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2005, 23:41:14 »
Härmed kanske vi får kalla olotor en fullvärdig "injusterare"  ;D bara att skaffa F-skattesedel o börja jobbar inom VVS-branchen  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2005, 23:51:09 »
Ja om han ber snält kanska han kan få et namnbyte här på forumet ;D
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2005, 19:46:17 »
Nu är det uppåt 20 grader i vardagsrummet och jag är hyfsat nöjd. Rummet är på 28 kvm och ett tvåraders 2,5 meters element  kanske knappt är tillräckligt? Notera dock att huset är mkt välisolerat.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 19:56:15 »
Man får grattulera till temp ökningen....
Har du ökat något mer ?  dvs från 6 till 8 eller stannar du på 6 ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2005, 19:59:46 »
Tackar, jag höjde till 8 igår kväll. Det var bara 18,7 grader i morse men har stigit sakta men säkert. Termometern sitter längst in i kallaste hörnet så 18,7 kanske var ca 19,5 i mitten av rummet.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2005, 20:55:36 »
hur stor del av radiatorn är varm?
Vad har du för temp skilnad på de 2 rörena som går til/från radiatorn?
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: "Injusterare"...?
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2005, 17:34:57 »
CarMan> Det går ut 44 gradigt vatten från VP:n, returen är 36 grader och jag har ingen tempmätare på elementen. Känner jag på det så är det varmt jämfört med handen. Elementet är varma upptill men sämre i underdelen. Det är någon plusgrad ute. Men som sagt, det har höjts någon grad sedan igår, i morse var det 19,5 grader längst in i hörnet av rummet. Klart godkänt.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2005, 17:48:53 »
Vad har du för temeraturer vid TA-ventilerna, har du fortfarande lägre temp på slingan med 2,5m radiatorn. I så fall öpna TA-ventilen fullt.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2005, 18:00:44 »
Jag har öppnat så att båda står på 8.
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2005, 18:17:32 »
Om du har bra cirkulation så ska elementet vara varmt i överkant & jumet i botten.
om du könner att störe delan av elementet är kalt så måste du få bättre cirkulation till detta element.
Utloggad Fixaren
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2005, 18:45:59 »
Har du samma temp om du känner på ventilerna (rören) ?
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2005, 20:12:01 »
Fixaren> Vid TA-ventilerna verkar det vara ungefär samma och på ingångsrören var det en liten skillnad. Jag öppnade nu lite på den ventil som var något svalare (båda rören ut på slingan har varsin röd ratt). Får se vad som händer.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2005, 20:28:35 »
Jag tycker du kan öppna båda max, sen kan du balansera ev snedfördelning!!
Du har 8 graders tempskillnad nu det är i mesta laget, men inte alls ovanligt i en ettrörsinstallation det är inte säkert att det går öka nåt mera...
Du blir vårt proffs på det här  ;) bara att gratulera  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
