Författare Ämne: Gammal fråga om varmvatten  (läst 2460 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 14 april 2008, 12:16:58 »
Har tappat formelboken. Behöver värma 6000 liter vatten per dag. Från inkommande 10 grader till 55 grader. De 6000 litrarna är födelade på två tapptillfällen á 3000 liter. återladdningstid är beräknad till 6 timmar. Det finns två ackumulatortankar á 300 liter.
Hur stor värmepump (effekt) behöver jag till detta?
(pumpen ska bara vara till varmvatten)
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
  • Antal inlägg: 31274
SV: Gammal fråga om varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 12:34:37 »
Hmmm.... Sc:,h
Ska du värma 3000 liter från 10 ºC till 55 ºC på 6 h så behövs 4,2x3000(55-10)/(6x3600)=26 kW.
Men om du har 600 liter acktank och vill få ut 3000 liter varmvatten så måste varmvattnet kunna värmas lika fort som det tappas, har du någon siffra på förväntat flöde eller liknande?
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 14 april 2008, 12:45:01 »
Tyvärr har jag knapphändiga uppgifter. Hur mycket kWh/år skulle det bli med en 26kW?
Värme + kyla = Sant
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 14 april 2008, 14:35:23 »
Att värma 6000l/dag kostar 2*6h*26kW=312kWh/dag (enligt siffrorna nedan)
På ett år blir det 365dagar*312kWh=113,880MWh.
Och det blir lika mycket med 20kW, 30kW, 40kW osv eftersom det är förbrukningen vi räknat ut. Men du måste som sagt ha tillräcklig effekt och magasin för att klara tappningarna.
Vad ska du med 55 gradigt vatten till?
MVH
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 15 april 2008, 08:16:37 »
Tappvarmvatten till en skola.
Värme + kyla = Sant
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 15 april 2008, 08:45:49 »
Man behöver högst 40 ºC till dusch.
3000l @55ºC blir alltså 4125l @40ºC.
mvh
« Svar #6 skrivet: 15 april 2008, 11:59:32 »
Har du någon aning om hur många dusch-platser det finns?
