Författare Ämne: Skyhög elräkning, vad är fel?  (läst 4690 gånger)
Utloggad LindaHolsten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 april 2008, 00:55:13 »
Hej hej!
Installerade en fighter 2020-10 + evp 270 i mitten av februari.
Trähus på 127 kvadrat + källare, byggt 1964
2 vuxna, 2 barn
Vi har just nu 17 grader uppe och avstängda element i källaren.
Elpatronen är urkopplad, det är ca +7 grader ute.
Våran elförbrukning är i snitt 108kwh / dygn
Vårat varmvatten räcker till max en 10 min dusch
Rörmokaren har varit här flera ggr, nibe 1 gång men inget fel hittas.
Vi har svinkallt inne, knappt något varmvatten och elmätaren bara tickar.
Något måste väl vara fel???
Snälla hjälp, vad ska jag göra?
På 2 månader har vi haft 9500kr i elräkning, så mycket hade vi inte ens när vi bara hade elpanna. :'(
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Skyhög elräkning, vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 07:53:41 »
vad är det för temp. som vp jobbar emot du måste komma med lite mer information om vi ska kunna hjälpa till.
Kolla vad det är för temp in och ut ur vp samt utetemp vv-temp. m.m
Ja ta och ge oss så mkt info om din anläggning du kan ju mer kan vi hjälpa dig via sajberspeys :)
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #2 skrivet: 14 april 2008, 08:19:59 »
Om ni haft elpatronen avstängd redan tidigare så låter det väldigt skumt, er värmepump (kompressorn) kan i princip inte förbruka mer än ca 50 kWh/dygn, så resterande del måste komma från en hög hushållselförbrukning, felvisande elmätare (har ni fått er elmätare utbytt?) eller läckande tappvarmvatten som gör att värmepumpen hela tiden får tillverka tappvarmvatten.
Men som sagt, kom gärna med så mycket uppgifter som möjligt om värmepumpens driftsparametrar så blir det lättare för oss att hjälpa dig.
« Senast ändrad: 14 april 2008, 08:32:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 14 april 2008, 09:05:04 »
Är elförbrukningen (108 kWh/dygn) avläst på mätaren eller beräknad från elräkningens uppgifter?
Hur debiteras elen? Ibland blir det konstigheter beroende på periodiseringen. Man betalar för el som har förbrukats under en tidigare period eller debiteras för el som man ännu inte har förbrukat?
Var ligger huset?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 09:53:06 »
Vi bor i Sala, 12 mil norr om stockholm.
En ny elmätare är installerad för 4-5 mån sen som vi numera har stenkoll på dygn för dygn.
För ett par veckor sen stängde vi av hela systemet panna + pump i nästan ett dygn och då gjorde vi
av med 17 kwh så elmätaren är det inget fel på.
Vi har varit nere och blippat på pannan och tittat på kanalbeskrivningen.
I dagsläget stod panntemp. på 54 grader, framledningstemp. 33 grader, utetemp. +3 grader,
grundinställningen på varmvattentemp. 55 grader.
Vi har även varit ut och kollat på pumpen där S4 stod på 54 och S5 stod på 312
Igår kväll kl. 22.00 gjorde vi ett litet expriment, vi slog av pumpen och slog på elpatronen och nu nästan 12h senare
har vi gjort av med 41 kwh med endast elpatron.
« Svar #5 skrivet: 14 april 2008, 11:58:48 »
Om vi säger 90 kWh på ett dygn med elpatron, 20 grader innne och någon plusgrad ute i genomsnitt under dygnet blir det omkring behöver huset 0,21 kW/grad temperaturskillnad (grovt räknat, har inte korrigerat för varmvattnet). Även om det var svalare inne tycker jag det är en rimlig siffra med tanke på yta och byggår.
Ett dygn med några minusgrader där huset totalt behöver 100 kWh borde elförbrukningen när värmepumpen fungerar som den ska göra vara ca 20 kwh hushållsel + ca 30 kWh till värmepumpen. 108 kWh/dygn tyder på att värmepumpen fungerar lika bra som en elpatron.
Vilket datum kördes pumpen igång och hur många timmar har den gått sedan dess?
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #6 skrivet: 14 april 2008, 12:26:40 »
EVP ger tyvärr knapert med varmvatten som alla pannor med genomströmningsberedare, det kan bli bättre om du duschar lite sparsammare så att varmvattnet hinner värmas på sin väg genom pannan.  :'(
Men testa följande: sänk panntemp (kanal 9) till 50 ºC och tillåt elpatron (driftläge 1), då kan VP:n jobba med lite lägre kondenseringstemp och elpatron tillåts vid hög VV-förbrukning.
