Författare Ämne: Luft Vatten värmepump säljes 8000:-  (läst 5736 gånger)
Utloggad Leffe_uppland
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
  • DÅ= villa vovve volvo NU= villa värme värmepump
    • Leif Frank Data (webbdesign och annat)
« skrivet: 13 april 2008, 18:28:45 »
Värmepump Luft-Vatten 9Kw
Pris: 8 000:-
 fiR:
Starline 9 9Kw värmepump
säljes pg byte av värmesystem till sol pellets.
info om pumpen
Kompressor Daikin (Japansk) Scroll
Värmeväxlare Alfa Laval
Värmekapacitet 9.75 KW vid +7ºC
Anslutningseffekt 380 V 3-fas/50
Strömförbrukning 3050 W
Ljudnivå (dBA) 49
Vattenflöde (Liter/Min)20L
Köldmedia R404 1020 g
Vikt 90 Kg
Mått h x b x d 843 x 1026 x 412 mm.
Pumpen har varit i drift ca 3 år
den spar ca 50% av elförbrukningen (kan ses i drift)om du vill
pumpen finns 4 mil norr om stockholm.
jag monterar loss den vid leverans, när du hämtar den tar ca 10 min
tel **073 5095013**
länk till anonns med bild http://kopochsalj.eniro.se/query?what=gti_info&id=A18566255
Jag har 1 st starline 9 värmepump som knallar och går på vintern, den körs i serie med 6 kv elpatron före på retur linan för att spetsa 38 till 42 sedan styr vpn upp 42 till 52 om det inte räcker startar jag en 6 kw patron till, acc tankarna kan regleras från 500 Liter till 2,3 kubik beroende på värme behov snart ska jag oxå brumma igång en pellets panna på systemet, komplicerat? jo de e de! sedan sitter snart en solpanel i mitt andra hus. som sitter ihop med kulvert.....
