Författare Ämne: Behoevs volym/arbetstank  (läst 8737 gånger)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 13 april 2008, 15:23:34 »
Aer paa G med en bergvärmeinstallation i Stockholmsomraadet.
Huset aer paa 250 kvm varav 230-240 kvm aer uppvaermt med golvvaerme.
Tyvaerr vet jag inte volymen paa golvvaermesystemet.
Beor jag ha med en volym/arbetstank i installationen foer att faa en bra
gaang paa pumpen med avseende paa start/stopp och gaangtid??
Hur stor boer den i saa fall vara??
Blir det naagon skillnad om pumpen aer en inverter typ IVT X15??
En nyboerjare paa omraadet......
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Behoevs volym/arbetstank
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 16:41:43 »
man kan räkna på att volymen på radiatorvattnet bör vara ca 10-15 Liter /kW som värmepumpen producerar. Alltså har du en vp på 10 kW behöver du 100-150 liter i radiatorkretsen.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 16:42:54 »
sorry, läste fel du har golvvärme. Se bara till så att du har en bypass, alltså alltid en flöde över slingorna så inte golvvärmeshuntarna stänger flödet helt och hållet.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 17:47:24 »
OK, googlade lite paa vattenvolym i golvvaermesystem och hittade foeljande beraekning.
150 m2 golv med 20 mm slang o cc 30 rymmer ca 100 l vatten och om den staemmer
och jag har samma maatt saa skulle mitt hus ha ca 150 liter i golvvaermen.
Alltsaa skulle jag klara en pump paa 10 kW med den volymen??
Aer lite sugen paa en inverter och daa borde vael foerhaallandet pumpeffekt och vattenvolym
bli "baettre" stora delar av aaret naer pumpen jobbar med laegre effekt. Eller aer jag ute och
cyklar??
Med bypass menar du daa att jag skall koppla ur allternativt ha rumsgivarna paa max foer
golvvaermen och ev strypa floedena manuellt lite grann i tex sovrum??
Det haer var ju spaennande vaerld....
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 13 april 2008, 19:17:43 »
Det bäste är att ha fullt öppen golvvärme och då låta värmepumpen skruva opp och ned när det behövs.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 13 april 2008, 21:40:33 »
Tackar foer den snabba responsen!!
Om jag tolkar er raett saa behoever jag inte ha en volym/arbetstank??
Och naer det gaeller rumstempreglering saa skall jag "disabla" den och
koer med fullt oeppna golvslingor och laata en utegivare och en innegivare
styra inomhustemperatyrn.
Naagon som har naagon synpunkt paa mitt resonemang angaaende inverter??
  cyklar??
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 13 april 2008, 22:54:07 »
Med en inverter så behövs normalt ingen volymtank. Med en on/off VP så tycker nog jag det är bra med minst 25-30 liter per kW VP, så en volymtank på 200 liter vore nog lämpligt.
Fundera även om det ska vara värme på vissa (klinkers-) golv på sommaren, i så fall ska du ha en ännu större volymtank så du kan köra med vissa delar av golvvärmen avstängd.
Sen bör du koppla ur termostaterna och strypa in flödena i slingorna och låta VP:n styra värmen till huset själv.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008, 16:28:22 »
Tackar Carl N!!
Hur aer det med komfortvärme paa klinkergolv och inverter VP under sommaren.
Volymtank??
Naer det gaeller komfortvärme under sommaren maaste jag daa "lura" reglersystemet
att laegga ut en "svag" vaerme i de slingor jag har valt at ha oeppna??
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 14 april 2008, 17:09:58 »
Om du kollar användar 'peku' och 'turbin' på www.otillåten_länk, då kann du följa 2 x15 där den första är utan volymtank och den andra med. Där är mycket stor skillnad på antal start och stop.
Komfortvärme är inget problem med inverter.
« Senast ändrad: 14 april 2008, 17:20:10 av Danskeren »
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 14 april 2008, 18:17:54 »
Tackar Daskeren!!!
Bra tipps paa laenk.
Vilken av dom 2 driftsfallen aer att foeredra???
Den med volymtank verkar ju gaa mest hela tiden, och den utan koer en del start/stopp.
Men det verkar inte vara saa jaette maanga per dygn.
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 14 april 2008, 18:53:45 »
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 14 april 2008, 19:20:02 »
Ursaekta Danskeren men jag aer inte paa den nivaan (kanske kommer dit i framtiden)
att jag kan dra naagra slutsatser av ritnigarna.
Aer en VP nyboerjare....
Det jag aer ute efter aer vilken av dom 2 driftsfallen aer att foeredra???
Och om jag borde ha med en volymtank i min installation.
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #12 skrivet: 14 april 2008, 22:17:56 »
Med tanke på att ditt hus inte är så stort så bör du ha volymtank ändå
MVH
Tony alias Turbin
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 14 april 2008, 22:55:41 »
Hejsan Tony Turbin!!!
Har du naagra synpunkter paa hur jag skall beraekna en laemplig storlek??
Pannrummet raakar ha en begraensad yta....
Mvh
Per alias Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
« Svar #14 skrivet: 15 april 2008, 12:06:56 »
Det där brukar vara enkelt, man ställer in en lägsta framledningstemp på t ex 25 ºC.
X15 ger som lägs 4 kW enligt manualen så då behövs minst 25x4=100 liter vattenvolym för att köra den på sommaren med komfortvärme. Givetvis kan du satsa på en större tank om du vill.
