Författare Ämne: Änteligen ett hål.....  (läst 11411 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 28 januari 2005, 17:08:26 »
I onsdags kväll vart hålet klart 181 borrade meter kl 9-20, vart något skakis när hammarn dog på 98 meter & fastnade men det löste min erfarna borrare snabbt"3,5 tim" annars gick allt som smort, hålet var så gott som torrt hela vägen - tyvärr kanske :-\
Var ute och tittade igår då såg man inte vattenytan, idag ser man den, mätte den 6,8 meter ner från ett ej kapat foderrör - jippi  ;D ;D ;D
Nu till min fråga, vilken tid på året borde det vara lägst nivå i hålet respektive högst ???
Mitt hål: http://www.stromvall.se/VP1/DSCN1385.JPG
Man kanske skulle prova & stoppa ner en termometer ;)
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Änteligen ett hål.....
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 15:43:47 »
Hmmm  vilken tubkikare är det månen man ser  ;)
Med reservation för vart man bor så är grundvattennivån som lägst sen snösmältningen pågått ett bra tag (gäller jämtland). Det kan skilja rätt mycket....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Änteligen ett hål..... IMORGON KOMMER KOLLEKTORN - JIPPI
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 21:22:43 »
Var ute och mätte idag igen, 6m ner till vattnet - känns tryggt.
Imorgon så börjar allvaret för då kommer Kollektorslangen med tillbehör. ;D
Ska bli skönt att slippa elpatronen för all framtid....
Har tänkt att lägga ett vprör ut till borran så det finns möjligthet att logga & mäta "på plats".
/ Sune73
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2005, 00:53:03 »
Jag säger äntligen!!   bra initiativ...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 10:32:50 »
/ Sune73
Skall du mäta grundvattennivå? Hur då?
Eller kanske bara temperaturer?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 14:10:37 »
Grundvattennivå, Kb in & ut, kanske jordtemp.
Möjligheten finns nu med vprör till hålet.
Om tid & lust finns så är det lätt att dra kabel iallafall ;)
Har aldrig sett någon mäta "på plats" - någon???
/Sune73
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 14:11:59 »
Grundvattennivå,
/Sune73
En flottör över till 1-wire???
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 23:34:05 »
Jag tror hårt på en sak!! om grundnivån sjunker mycket vintertid, då skulle jag vilja fylla hålet med kranvatten vid svinkyla!!
Har inte fått nån respons på det, men hos mig går pumpen kontinuerligt max 5-10 dygn/år jag tror att det är helt realistiskt. då skulle man ju nyttja hela hålets djup!!!
En högre brine vid svinkyla skulle ju inte sitta heltr fel. Men det krävs ju att hålet inte "läcker" som ett såll!!!
Säkert bättre om man har liten vattenströmning i sitt hål (tätare berg)
Nån kan väl testa det.... kag har ju borran 20 meter från huset så jag orkar inte  ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2005, 00:04:19 »
/Sune73
Har lagt röretmen vet inte vad jag ska ha det till (ännu), kommer nog på nåt tids nog
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2005, 09:21:21 »
Bertil:
"Jag tror hårt på en sak!! om grundnivån sjunker mycket vintertid, då skulle jag vilja fylla hålet med kranvatten vid svinkyla!!"
Jag tror att hålet uppträder som ett kommunicierande kärl. Vilket borde innebära att man långsiktigt  inte nämnvärt kan påverka nivån.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2005, 16:39:12 »
jag håller med dig, men har man en rejäl VP-pump då skulle det inskränka sig till några dygn/år!!! med påfyllning nån gång/dygn...
Jag är så dum så ja tror det skulle öka tempen in på brine rejält, eftersom den delen inte redan är nedkyld. Säg att man har grundvattnet på 15-20 meters djup!!
Men har man en vek vp då är det inget att tänka på!!! då går det åt floder med vatten för att höja nivån under stor del av vintern!!!
Jag vet av massor med tillfällen här uppe när man fyller på sinade grävda brunnar med tankbil, har man flyt kan det räcka i veckor, är det riktigt illa med grundvattennivån och "öppet material" då kan vattnet försvinna på några få timmar!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2005, 16:42:13 »
JAg utgår ifrån att rapport kommer.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2005, 16:59:25 »
pellep
Som sagt jag har 20 meter till borran och är rygglös, nån annan får kolla teorierna  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2005, 11:56:53 »
Lägg ut en slang på sommaren...
Men glöm inte en värmeslinga för att undvika frysning...  ;D
nej men oj... där rök den besparingen...  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2005, 11:59:48 »
Hmmm jag tror på detta  ;)  men ingen annan  Sc:,h vad kan det bero på  :'(
fattar inte  ;D
