Författare Ämne: Kompletera med ytterligare 1 innedel?  (läst 1945 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 13 april 2008, 11:41:32 »
Halloj,
Jag har en Mitsu FD-35, den levererar mycket värme till bägge planen, men källaren...
Tittade i instruktionsboken om att ytterdelen skall kunna klara av fler innedelar.
Kan man montera in en till i efterhand??
Förstår att de kommer att dela på den totala effekten men då källaren blir varm kan man ju gissa att det även gynnar de övre planen?
Eller är det MYCKET bättre att sätta en separat liten källarpump? Kanske ur ekonomisk synpunkt? Vad kostar en en innerdel?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kompletera med ytterligare 1 innedel?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2008, 12:06:54 »
Hej larsostman!  Det är mkt bättre att du investerar i en separat lite mindre och billigare pump i källaren isf, det är mitt absoluta råd, så förstör inte FD-35:ans goda egenskaper med några dylika experiment, för då kommer du med all säkerhet att få problem.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 12:12:12 »
Även om man naturligtvis kör med samma innedelar?
Vad ska förstöras menar du?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 12:37:38 »
Hej larsostman!  Nej jag säger väl inte att det skall förstöras, men med en dylik inkoppling av 2 innerdelar, s.k Multisplit, så får du ju en fördelning av värmeeffekten till 2 innerdelar istället för 1, och då förstör du ju delvis de goda egenskaper som FD35:an nu har på 1 st innerdel och du kanske skulle behöva en större effekt på ytterdelens kompressor isf. Dessutom är det ofta bekymmer med värmefördelningen mellan innerdelarna när man har flera st, och det är kanske inte alltid man får den fördelad kapacitetsmässigt så som man nu vill ha den, så rent effektivitetsmässigt så tjänar du betydligt mer på att ha 2 st separata pumpar istället.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 22:26:16 »
Är det svårt/dyrt att få in en till innerdel? att delen kostar är en sak men är det svårt att få någon vanlig kylkille att göra jobbet?
  • Dot gäster: 2016
