Författare Ämne: Termostat på värmekabel ?  (läst 12037 gånger)
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 april 2008, 19:47:18 »
Undersökte min Toshiba utedel lite närmare häromdagen.
Då upptäckte jag att värmekabeln är aktiv nu, temperatur +5c, i luften.
Om inte jag har fattat allt fel så känns det helt onödigt att den ligger och värmer vid den
här temperaturen.
Mina frågor är:
1. Är det normalt att värmekabeln är aktiv vid +5c?
2. Sitter det en termostat på en tre år gammal Daisekai RAS 13?
3. Om inte, är det lönt att montera dit en termostat själv, och vilken temp skall den slå till vid?
MVH
Kalle M
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Termostat på värmekabel ?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2008, 23:31:55 »
Termostaten är ofta en typ....
som slår till vid +3 till+5 ºC. Numera monteras ofta självreglerande värmekabel som drar 10 till 35W/m. Så sannolikt drar din värmekabel 15-20W vid +5 ºC.
Jag är snål och vill inte betala 50öre/dag till elbolaget. Så jag har installerat en strömbrytare för värmekabeln. Normalt slår jag på den 3-4 gånger per år när temperaturen går under -5 ºC under ett par dagar i sträck. Den här vintern har jag inte slagit på den någon gång.
Har två L/L och tjänat ett par hundralappar på detta i vinter. Och räddat lite, lite miljö.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 00:29:02 »
Hej Kamo!  Stämmer helt det Larryd säger, de värmekablar med termostat som finns monterade på pumparna slår till vid ca +5 ºC, och de s.k självreglerande värmekablarna på t.ex 10 watt/meter, de ligger alltid på med minst ca 8-9 watt iaf, oavsett om det är + 25 ºC i utetemperatur. Jag har precis som Larryd satt dit en enkel tryckknappsbrytare med vidhängande kontrolllampa som jag också trycker på när det är ca 5-6 minusgrader.
Mvh Raffen.
niklas den fagre
niklas den fagre
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 03:35:51 »
Det Raffen skriver om att självreglerande värmekablar skulle ligga på med 8-9 watt minst, oberoende av temperatur ställer jag mig högst tveksam till om han har rätt i, då jag har sett flertalet tester och diagram av just tillverkare av dessa då jag håller på och lär mig om detta, googla lite får ni se.
Har svårt att se att stora världsledande företag skulle kunna ljuga om detta, speciellt när det är så lätt att kolla själv....
Mvh
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 09:44:06 »
Sen kan man ju undra vilken elektriker som satt en sån där strömbrytare utomhus Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 12:14:48 »
Mvh
Hej Niklas!  Javisst har jag rätt i detta, en s.k självreglerande värmekabel på t.ex 10 watt/meter kan när man sätter på den gå upp till ca dubbla värmeeffekten dvs ca 18-20 watt under en stund medans den värms upp för att sedan sjunka ned till runt ca 10-11 watt/meter om kabeln ligger i ett välisolerat rör eller slang. Den kan gå ned till som allra lägst ca 7-8 watt/meter i elförbrukning och detta gäller även om kabeln är tillslagen på sommaren vid +25-30 ºC i utetemperatur, det är väl bara att du testar detta själv ja.
Är det så att en värmekabel helt skulle stänga av vid en viss utetemp eller omgivningstemperatur så är detta alltså ingen självreglerande kabel utan då är det en kabel som har en inbyggd termostat isf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2012, 12:57:54 »
För en gångs skull så har Raffen helt rätt  ;) Vill man spara de där Watten på sommaren så får man antingen koppla kabeln via en termostat eller en strömbrytare (om man inte har en värmepump som själv klarar av att slå på kabeln vid behov).
Så här ser karaktäristiken ut för en typisk värmekabel (http://www.backer.se/Documents/backer/v%C3%A4rmekabel_hela.pdf):
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2012, 14:06:50 »
Ja du är allt en riktig Pajsare du Purjo, "för en gångs skull har jag rätt" ;D Det borde du väl veta sedan långt tidigare att jag alltid har rätt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 21:19:01 »
Är kabeln inkopplad om pumpen är avstängd med fjärrkontrollen? Eller när den körs som AC?
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
