Författare Ämne: Mitsubishi Electric Luft-vatten  (läst 23060 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 11 april 2008, 21:29:03 »
Hej !
Jag läste häromdan i dagstidningen om ME nya luft-vatten-maskin .  Garanterad drift ned till -25 b.l.a . Den borde väl vara bra , om den håller samma klass som deras luft-luft-pumpar !
Hittade dock ingen info om den på nätet , men kanske ni vet mera ? .....   :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
SV: Mitsubishi Electric Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 11 april 2008, 22:03:40 »
Hej jag hittade bara detta på den svenska hemsidan.
Även detta hittade jag med lite reklambeskrivning från mässan.
Men det verkar intressant och mer info skall komma.
Mvh Björn//
« Senast ändrad: 11 april 2008, 22:24:41 av screen »
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 12 april 2008, 10:43:52 »
Såg den på milano mässan och var inte imponerad. Ser ut som alla de andra typ Altherman. Vägghängd precis som deras gas pannor som säljs i sydeuropa idag.
Lyfte på plast skalet (kasskvalitets känsla, fick nästan inte dit den igen) och den var tom inuti.
Ser man sedan på utedelen så har den 4,5kW som lägsta avgiven värmeeffekt vilket är på tok för högt. Precis som M-E kompressorn som sitter i IVT bergvärme inverter. Om man betalar för att få en inverter och funktionen blir on/off så är det inte mycket att komma med.
//Rickard
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #3 skrivet: 12 april 2008, 11:03:29 »
Den maskinen du beskriver måste vara deras 7 kw utedel. Den finns det en del uppgifter på från engelska sidor.
Den stora som dom tar in först väger nästan 140 kg och den hänger man inte på vägg ;)
Såg någon uppgift på att innedelen var tillverkad i Sverige, vet dock inte av vem eller om det stämmer helt säkert ännu.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 12 april 2008, 11:43:47 »
//Rickard
Den enhet du såg på milanomässan har inget med den nord europeiska marknaden att göra!
Det är en Italiensk variant som de har tagit fram med en lokal tillverkare.
Mvh
KompressorExperten
« Senast ändrad: 16 april 2008, 11:19:07 av KompressorExperten »
  • Antal inlägg: 19467
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 12 april 2008, 16:54:37 »
//Rickard
Vad är fördelen med att köra en inverter under 28% av max-effekt?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 12 april 2008, 17:47:58 »
Det som avgör min-frekvens på en specifik anläggning är eller bör vara den lägsta gashastighet du kan ha med godtagbar oljeåterföring !
mvh. ACE
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #8 skrivet: 12 april 2008, 19:16:59 »
Hej, vad jag inte förstår är hur man skall få ekonomi med bara 35 grader ut från pumpen.
Skall man alltid låta elpatron höja upp?
För min del ser jag Sanyos CO2 betydligt dugligare där man får dom temperaturer som behövs direkt från pumpen (55 till 60 grader).
Vid installation av Mitsubishin krävs ju även gas fyllning i fält med dom problem det medför (duktig kyltekniker med bra utrustning och lämplig utetemp. samt luftfuktighet är ett måste för bra resultat).
Jag tror inte denna blir nån hit men deras CO2 kommer snart så vänta hellre på den.
Ha det :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
« Svar #9 skrivet: 12 april 2008, 20:28:43 »
Den bör kunna göra varmare vatten än 35 ºC men effekten är angiven vid 35 ºC utgående vatten det blir bättre cop då så det ser bra ut i broshyren
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 12 april 2008, 20:54:47 »
Vad är månne det här med "zubadan-teknik"  /  " flash-injection" för något ??? .  Det är just denna maskin en "lokal" firma har börjat göra reklam för .
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 12 april 2008, 22:07:00 »
Har finns en brochyr http://www.mitsubishivillavarme.se/pdf/produktblad/produkt_11.pdf
 Det måste vara en bra pool värmare 16 KW vid  + 7
 är det någon som vet vad den kostar ?
 mvh kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #12 skrivet: 12 april 2008, 22:08:17 »
Hur mycket vill du betala Kjell  ;D
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 12 april 2008, 23:48:07 »
 30-40 Tusen om den är bra
 är den mer än bra kan jag tänka mig lite till
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
« Svar #14 skrivet: 13 april 2008, 00:32:19 »
Nu var du lite för ekonomisk kjelle  ;)
Man får nog räkna med att ge åtmindstånde ca 73000:- för den inkl beredaren på 180 liter och då är den inte ens monterad.
Den kanske kryper ner i pris efter ett tag då allt som är nytt är lite dyrare i början.
Är det någon som har sett några priser på den inkl montering ?
Har inte hunnit snoka så mycket.
