Författare Ämne: Gammal pump?  (läst 4321 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
Gammal pump?
« skrivet: 11 april 2008, 18:03:20 »
Vet ej om det är någon som tippsat om Ventilationsutveckling som säljer Ras 10 GKVP-E för 12.990:-Inklusive moms och standardinstallation å 5 år,gäller denna och hela nästa vecka enligt dom!
Kan det vara något att köpa eller är det en gammal pump som säljs ut?
Vill gärna få svar av någon här som vet vilket!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gammal pump?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2008, 18:23:58 »
Hej T-bird!  Jajamensan det stämmer ju helt vad du säger, och visst kan den väl vara väl värd att köpa för det här attraktiva priset som det handlar om, och detta även sett till att det är den äldre modellen av Daiseikai, benämnd Daiseikai 2, och som nu succesivt säljs ut, och kommer då också givetsvis att utgå ur sortimentet. Nu är det väl bara det att RAS 10:an av denna modell, och i denna drive verkar redan att vara slut, så är du intresserad så finns tydligen RAS 13 och RAS 16 av samma modell kvar för ca 14900:- resp ca 16900:- kr såvitt jag har kunnat förstå.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 april 2008, 18:52:30 av Raffen »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #2 skrivet: 11 april 2008, 20:21:54 »
Tack RAFFEN!
När jag ringde i dag till dom så fanns det tydligen sådana kvar,och tydligen så kunde man få den monterad i hela landet.Jag skulle ha min i Dalarna men annonsen var i lokaltidningen här utanför stockholm.Den duger kanske då om man ser till priset?
Hemma har jag ju en Sanyo som inte behöver anstränga sig så mycket för att värma vårt hus.
Passar modellen i norra Dalarna tro? Erfarenheter?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Gammal pump?
« Svar #3 skrivet: 11 april 2008, 22:36:10 »
Tack RAFFEN!
Hej T-bird!  Jajamensan, självklart duger den gott att ha i Dalarna naturligtvis, det är ju en riktig värmemaskin. Här har du länken till produktbladen för RAS-serien GKVP-E bl.a.  http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #4 skrivet: 11 april 2008, 23:31:46 »
Tack Raffen!
Det är ju det som är så bra med ett sådant här forum,att man snabbt kan få reda på vad andra har för erfarenheter när man slår till och köper en pump!
Då missar man kanske inte något viktigt som man borde ha tagit reda på innan köpet!
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #5 skrivet: 16 april 2008, 13:47:46 »
Klarläggande angående Ventilationsutvecklings TOSHIBA RAS B10 GKVP-E.
Jag vart lite orolig då jag läste orderbekräftelsen där det står restid transport 2 tim bil 50 km.Men enligt Björn Remell på Täbykontoret utgår man från närmaste samarbetspartner,tex,Malmö ,Göteborg osv.Man vart lite orolig då min pump skulle monteras i Orsa och montören kom från någonstans nere i landet!Erbjudandet har bara gått ut i tidningen här i Stockholmstrakten men gäller tydligen i hela landet veckan ut.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Gammal pump?
« Svar #6 skrivet: 16 april 2008, 14:02:41 »
Tjenare T-bird!  Hur menar du nu, var det en kostnad förenad med detta med restiden-transportsträckan eller inte??
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #7 skrivet: 16 april 2008, 19:04:40 »
Nej ingen kostnad tillkommer,men man skall ju alltid fråga när det står något man ej har kläm på i offerten.
Sen har man 14 dagars ångertid men det blir ju svårare att gnälla när den sitter på väggen redan.
Jag frågade hur det var om man inte hunnit dra fram någon el till pumpen när den skulle monteras.Men han sa dom tar bara en skarvsladd och provar pumpen så att protokollet kan fyllas i.
Tio dagar netto gäller inte heller,utan pumpen betalas när den är på plats.
Hoppas att det går bra med era pumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Gammal pump?
« Svar #8 skrivet: 16 april 2008, 19:08:41 »
Tjenare T-bird!  Det låter ju ok att ingen kostnad tillkommer, för det sades inget om detta det sista till mig, men menar du att man måste stå med pengarna i näven?? Det kan väl inte vara möjligt ändå va??
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #9 skrivet: 16 april 2008, 19:21:19 »
Nej räkningen har jag redan fått hem till mig.Det var bara att det stod att den skulle var betald inom tio dagar,men när jag frågade så var det efter att den var monterad som man har tio dagar på sig att betala.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Gammal pump?
« Svar #10 skrivet: 16 april 2008, 19:24:39 »
Hej T-bird!  Ok då förstår jag, då är ju allt ok ju. Stort tack för infon du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Gammal pump?
« Svar #11 skrivet: 16 april 2008, 20:50:04 »
Tack själv!
Tror du möjligvis att pumpen i norra Dalarna kommer att dra mer än 140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim som min pump här nere gör?
Men det är klart,om den drar lite mer då betalar den sig på kortare tid än här nere! man får se till det positiva här i livet!
  • Dot gäster: 2017
