Författare Ämne: Placering och storlek på aggregat - parhus 126kvm  (läst 7044 gånger)
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 april 2008, 23:23:18 »
Här kommer ännu en fråga om råd kring placering och storlek på aggregat för att på bästa möjliga sätt värma upp ett 2 plans parhus på 126 kvm.
Idag finns det endast direktverkande el i hela kåken plus golvvärme i sovrum och wc på övre plan.
Högra väggen är yttervägg och gränsar till eget garage.
Kika gärna på planritning och kom med förslag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering och storlek på aggregat - parhus 126kvm
« Svar #1 skrivet: 10 april 2008, 23:28:32 »
Hej Affeee!  Och ett stort välkommen till forumet!  Vad är det för golvvärme du har på övre planet?? elektrisk alltså eller?? Har du för avsikt att inte använda detta i fortsättningen då eller?? Eller avser du att endast köra med luftvärmepump på nedre planet??
Mvh Raffen.
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 april 2008, 23:38:15 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen. Precis som du säger så är det elektrisk golvvärme på övre plan. Och troligtvis så kommer den nog även fortsättningsvis att användas som komfortvärme och vid behov i kombination med radiatorerna om det blir för kallt. Dock tveksamt då vi bor i 08-området där vargavintrar lyser med sin frånvaro...
Så rent spontant känns det som om nedre plan känns mest strategiskt. Eller är jag helt ute och cyklar?!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 23:45:31 »
Hej Affeee!  Ja jag misstänkte ju att du hade en elektrisk golvvärme däruppe. Men har du elradiatorer däruppe också på väggarna på övervåningen eller?? Du har ju ca 63 m2/våningsplan och bor någonstans i 08-området. Vad har du idag för en ca total årlig energiförbrukning i huset (inkl hh-el &varmvatten)??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 april 2008, 23:56:35 »
Hej Affeee!  Jag tycker väl att du skall börja med 1 st luftvärmepump på nedre planet till att börja med, har du själv funderat över något pumpfabrikat och ev storlek på pump eller?? Har du själv funderat över platsen för placeringen av pumpinnerdelen på nedre planet eller??
Mvh Raffen.
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 11 april 2008, 00:10:22 »
Totalförbrukning väntas hamna kring minst 20000kWh. Det finns elradiatorer i stort sett i varenda rum, både på övre och nedre plan.
Var i kontakt med IVT på bomässan i Sollentuna häromveckan, och jag tyckte dem gav ett seriöst intryck. Har även sneglat lite på Panasonic, Sanyo och Mitsubishi. Men jag är som sagt inte så himla bevandrad i luftvärmepumpsvärlden så man känner sig lite borta.
Så det jag gärna skulle vilja få råd om är vilken/vilka pumpar som skulle lämpa sig hos oss, också vart den bäst skulle kunna placeras.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 april 2008, 00:18:55 »
Hej Affeee!  Hur vore det med en placering utav innerdelen ovanför entrédörren i entrérummet på nedre planet, och som blåser rakt fram emot vardagsrummet, och då kommer det även att passera upp en hel del varmluft till övre planet också via trappan förhoppningsvis. Men då kan det vara lämpligt med en typ av låg pumpinnerdel (25 cm) som lämpar sig väl för placering över t.ex dörrar och fönster, och då finns det inte så mkt att välja mellan av märkespumparna, det är endast Toshibas och Fujitsu Nocrias pumpinnerdelar som är 25 cm höga. Du har ett PM också Affeee.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 april 2008, 00:41:23 av Raffen »
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 12 april 2008, 22:33:53 »
Tack för svaret och PMt Raffen. Jag håller med om att bästa placering borde vara ovanför entrédörren. Dels så blir den mest diskret där, plus att den troligen distruberar värmen bäst därifrån.
Har kommit i kontakt med en installatör som gör lite "privata" jobb, han levererar och installerar till paketpris. Dock så är det bara Panasonic, Sanyo och Mistubishipumpar. Enligt honom skulle Panasonics minsting räcka till vårt hus.
Åsikter om detta?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 april 2008, 00:12:16 »
Åsikter om detta?
Hej Affeee!  Jaså du lite märkligt tycker jag. Ett litet råd från mig är att lita aldrig helt på att en installatör alltid har helt rätt när det gäller vare sig storlek på pump eller en ev placering av innerdel, utan det är nog rätt bra om man även är aktiv själv och har klart för sig vad man vill, och vad man nu har för egna önskemål, och spec om vederbörande är styrd av ett visst märke, eller vissa märken, även om de pumpmärken som du nämner är helt ok. Men han borde väl ändå kunna ta hem en Toshiba RAS SKVP-E modell iaf tycker jag, för det skall ju vilken auktoriserad installatör som helst kunna göra, för då får du ju en lite mer slimmad innerdel som gör sig mkt bättre över en entrédörr än de andra höga klumparna, och när det gäller storleken på pump så är det ju riktigt att den räcker till din undervåning, men den räcker nog inte till på ett bra sätt att värma båda bostadsplanen, för då behöver du nog upp till iaf ca 6 kw, och då hade nog ivf en RAS 10:a suttit fint i ditt hus.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 april 2008, 01:22:10 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 13 april 2008, 01:02:20 »
Åsikter om detta?
 Köper du en minsting kommer du att bli en besviken LL pumps ägare
 kosta på dig ett NR större så blir du nog nöjd
 en minsting ger ca dryga 2kw vid -15 grader
 jag har en minsting i sommarstugan
 och bara halva din yta att värma
 i påsk fick man bära ved
 för kärringen frös
 köp hällre en för stor än för liten pump
 om du har tänkt  dig att ha bara en pump
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #10 skrivet: 13 april 2008, 11:11:42 »
Hej! I vårt hus fungerar det bra med placeringen ovanför dörren,jag kunde valt en ännu mindre pump om man ser till förbrukningen här under!Men vi har ingen yttervägg på två sidor utan grannväggar där.Värmen stiger upp bra på övervåningen om dörrarna står lite öppna där uppe.Köket för oss,direkt till vänster om ytterdörren är väl det utrymme som får minst del av pumpens värme.
Om du bor här nere ,ska du inte utnyttja Ventilationsutvecklings erbjudande som gäller hela vecka 16 då får du ju en värmepump TOSHIBA  som bara är 25 cm hög och passar ovanför dörren,kostar 12990:- inkl 5 års garanti och montering.Tel:08-630 30 00 öppet även lör-sön 10.00 -16.00 står det i tidningen.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
« Senast ändrad: 13 april 2008, 11:14:42 av T-bird »
Utloggad affeee
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 01 december 2008, 16:18:13 »
Ville bara lämna en liten uppdatering.
Vi slog till på en Toshiba RAS13 SAVP-ND/SKVP-ND, och fick den installerad förra veckan. Placering blev precis som önskat ovanför entrédörren.
Än så länge grymt nöjd med värmen, vi får se hur det blir med elräkningen.
Men so far så har vi stängt av alla radiatorerna på nedervåningen, kör med golvärme på övervåning i sovrum och badrum som komplement. Aggregatet går på lågvarv, och det värmer upp mer än tillräckligt.
