Författare Ämne: Verkligt COP på alla större märken!  (läst 4763 gånger)
Utloggad doremifasola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 april 2008, 21:34:28 »
http://www.scanoffice.se/tuotteet_jaahdytys.html
Scrolla ner och läs respektive rapport så kan ni se verkligt COP, med hänsyn tagen till avfrostningar etc.
Givande fakta, vetenskapligt utförda tester.
/doremifasola
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Verkligt COP på alla större märken!
« Svar #1 skrivet: 08 april 2008, 21:54:47 »
"Vetenskapligt utförda tester"  *roflmao*
Av vem, tillverkaren eller importören? Jag hittade bara reklamblad på sidan.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 08 april 2008, 22:06:33 »
mig veterligen bör man se en tydlig brytpunkt vid den utetemp där maskinen slutar avfrosta, om man mäter inkl avfrostningar  Sc:,h
detta tydliga "hopp" bör komma runt +5-7 ºC    Sc:,h
tex Panasonic Re9-12 GKE har ingen brytpunkt alls vid avslutade avfrostnings-cykler ,utan verkar snarare dala vid denna temp !
mvh. ACE
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 08 april 2008, 22:19:47 »
Det var ganska stor skillnad mellan olika märken eller hur? Mitsubishi t.ex. hade en sådan kurva du syftar till Ace. Håller med om att det är konstigt ändå men det är ju svårt att blunda för.
Jo nog måste man säga att det är vetenskapligt utfört, du måste klicka på "rapport" vid respektive modell. De går noggrant igenom hur de har testat och vad de kommit fram till.
/ doremifasola
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 08 april 2008, 22:30:58 »
/Pontus
De rapporter jag tittade på via länken var utförda av VTT, en mycket stor forskningsorganisation framförallt inom teknikområdet. På det universitet jag jobbar som forskare på har vi haft en del kontakter med VTT och då har det aldrig varit några tveksamheter kring deras vetenskaplighet.
« Senast ändrad: 08 april 2008, 23:31:29 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 08 april 2008, 22:43:41 »
OK, jag hittade rätt info nu!  Thumbsup
Det ser ju bättre ut! Ursäkta misstaget!  a:gl ;)
/Pontus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 14 april 2008, 15:13:57 »
Verkligt och verkligt...
En luftvärmepump försöker hålla värmen inomhus. När det är kallt så varvar den upp och när det är varmare så varvar den ner. Detta test speglar bara egenskaperna vid maximalt varvtal, och då underskattas värmepumpens prestanda vid högre utetemperaturer eftersom COP ökar vid delbelastning. Det går inte att beräkna en årlig besparing utifrån ett detta förenklade prov. Dessutom redovisas inte uteffekten vid olika temperaturer, så man får ingen uppfattning om hur hårt värmepumpen arbetar eller hur stor yta den kan tänkas klara av att värma upp vid en viss given utetemperatur.
Men jag tycker ändå att VTT-testerna har sina poänger. Vid stark kyla ser man att vissa märken klarar att bibehålla sin effektivitet på ett bättre sätt. Det är ofta ett resultat av en väl fungerande avfrostning och stora värmeväxlarytor.
MVH/Gano
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008, 22:35:23 »
Ok. Vilka märken tycker du utmärker sig i deras test? Jag har själv en Toshiba och tyckte inte att den hade klarat deras test särskilt bra.
/doremifasola
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 15 april 2008, 11:42:51 »
Man kan inte dra några växlar på hur hög COP som erhålls vid +grader eftersom det kan vara så att maskinen har en varvtalsbegränsning i programmeringen. Fullt ös på en maskin kan vara halvfart på en annan. Eftersom man inte behöver så mycket effekt vid plusgrader så märks detta aldrig i verklig drift. Tillverkarna gör så för att åstadkomma hög COP i Eurovent-proven. Eurovent är egentligen en relik från tiden när maskinerna hade on/off reglering, man testar på "fullt" varvtal vid +7 grader.
Resultatet från dessa prov är inte överraskande, som vanligt är Sharp grym på att producera värme vid låga temperaturer. Även Sharpbaserade maskiner såsom IVT, Aermec och Elektrolux presterar på detta vis. Svagheten brukar vara uteffekten. Även Sanyo/Mitsubishi är bra, Toshiban godkänd och Panasonic är som vanligt lite sämre när det blir riktig svinkyla. Panasonic brukar ha en skarpt fallande COP-kurva.
Men komihåg. Den verkliga COP-kurvan för exempelvis din Toshiba är väsentligt brantare. Du har högre COP vid milda temperaturer, för då går maskinen på lägre kompressorvarvtal. På låga temperaturer stämmer det nog hyfsat.
Och COP är inte allt. Det kan vara bättre att ha en värmesprutande bamsing till värmepump med halvbra COP än en liten maskin med extremt bra COP. I det senare fallet får du dra på radiatorerna, och vilken ekonomi ligger i det ?
MVH/Gano
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 15 april 2008, 21:25:32 »
Tack Gano för ett bra svar. Det är ganska förvirrande med alla dessa jämförelser som finns på marknaden, faktiskt ganska likt datormarknaden för några år sedan. Då jämförde man bara klockfrekvenser fast när man arbetade med olika datorer kunde skillnaden vara enorm trots samma klockfrekvens.
Det kanske är dags för marknaden att ta fram nya jämförelser på värmepumpar som blir mer rättvisa i det nordiska klimatet.
Hälsningar doremifasola
  • Dot gäster: 2013
