Författare Ämne: finns det nån som kör underhållsvärme i en kåk med en luft luft pump ?  (läst 3660 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
finns det nån som kör underhålls värme i en kåk med en  luft luft pump ?
har ni kört ström förr å sparade ni nått ekonomiskt på att växla över till luft luft pumpen ?
vi har fått hyra en kåk i 3 år "utan värme system"
har efter några turer kommit fram till att det billigaste är nog ändå att slabba fast en pump i kåken  besparings potensialen är ju på 3 år
smäller man in en fulpump i kåken så bör ju pumpen ha sparat in sig på 2 år å gå + år tre
pratade med min bror som kör 12+ med elraddar i en sommar stuga
hans kostnad är ca 1200-1500 kr per mån i det huset .....
vårat hus är minst 2xstörre å har sämmre fönster så jag räknar kallt med att vi kommer att förbruka ca 1500-2000kr per månad i ström om vi kör direkt el...2000kr x 6 mån är ju ca 12000 kr
fixar pumpen att sänka strömförbrukningen med 50% vinter tid så bör vi ju spara sänka kostnaden ...ca 6000kr per år med pumpen
felet e ju att pumpen bara har 16 grader som lägsta temp,men det ska väl gå justera till
genom att ha vissa dörrar stängda i kåken så det blir lite kallare i dom rummen
har man 16 grader där pumpen sitter så droppar ju tempen per automatik lite på övervåningen + i dom rummen där inte dörrarna är öppna
vad tror ni ? räknar jag helt galet ...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Dr Chun-Lan!  Fiffla inte ned innetemperaturen på en luftvärmepump med lägsta tempinställning på 16 ºC bara, för då lär du få stora problem med avfrostningarna av pumpen. Som ett alternativ så får du isf skaffa dig en pump som är avsedd för underhållsvärme 8-10 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Mvh Raffen.
hej
jag fifflar väl inte med inner tempen på där pumpen sitter,jag begränsar bara utrymmet som den håller 16 grader på...håller den halva husets yta 16 + så får resten helt enkelt bli vad den vill
bara det är över tex +5 grader
så den bör väl rimligtvis funka lika bra som förr då den hämtar avfrostnings energi ur rummet ytan ,,,som håller 16 +grader
jämför gärna med att hålla 50m2 16 grader eller 90m2 16 grader.....
« Senast ändrad: 08 april 2008, 20:19:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Ber om ursäkt Doktorn, jag missuppfattade ditt budskap helt i hastigheten och trodde ju att du hade lite ruffel på gång som du brukar ha ibland ju ;D Då är jag helt med på vad du menar och det måste ju vara helt ok alltså. Det kommer säkert att löna sig rätt bra med uppvärmning med luftvärmepump ifh till ev elraddar som ett alternativ.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Hur gör du efter hyrestiden gått ut, monterar ner pumpen?
Låt husägaren köpa loss pumpen av dig för halva kostnaden för den, alt. någon annan deal.
Låter som lite mycket jobb/engagemang annars för att tjäna 2000sek/år under hyrestiden.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
2000 kr per år ???
hur räknar du då ?
pumpen kostar ca7500-8000 kr i inköp
jag beräknar att spara ca 50% av elkostnaden dvs cop 2.0 på pumpen
det bör innebära att vi spar in ca 1000kr i månaden å ca 6000 kr per år om vi räknar med att
köra pumpen 6 månader per år för att värma huset
så spar pumpen 1000kr i månaden så bör det ju ta ca 8månader av 18 månader (3årx6mån)
att spara in pumpen ...resterande 10 månaer spar i då in ca 10 000 kr på
har en ide om att erbjuda killen som äger huset möjlighet att köpa lös pumpen sen
får man 3000 kr för att lämna pumpen så är det ju typ 40 % av vad pumpen kostar i inköp
sväljer killen det så blir eknomi planen ännu bättre,,,betald på på 5 månader å sparar in 13000 kr på 3 år
som jag ser det så verkar en luft luft va det vettigaste alternativet,dels för att det är hyfsat billigt både i inköp å i drift
Enda behovet som finns av värme är i princip på vintern å det behovet är inte stort
max temp inne är ju 16 grader varmare ska det inte va,sen kvittar det ju om tempen droppar ner mot 12 grader nån period då inte pumpen orkar hålla uppe tempen pga sträng kyla
vi har inte krav på oerhört jämn värme iomed att ingen bor i kåken på vintern
det enda "nästan lika vettiga" alternativet är en vedkamin,men den faller bort just pga att det inte kommer att bo nån i kåken å elda då värmebehvet e som störst
så det funkar ju inte,hadde vi hafft inneboende folk på stället året om så vore en vedkamin
det bästa billigt å enkelt...
« Senast ändrad: 09 april 2008, 22:32:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
hej
2000 kr per år ???
hur räknar du då ?
Tja,
Ja, vette fan vad jag räknade på, men tror det var så här:
Du skrev att ni skulle tjäna 6000kr/år med pumpen.
Jag gissade på en pumpkostnad på 12000kr.
Besparing på 3år: 18000kr - 12000kr= 6000kr/3år= 2000kr/år
 Thumbsup ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
jopps räknar man så så blir det ju så ...
fast e pumpen lite billigare blir besparingen större per år  + att kan vi få köpa lös löfte från husets ägare så vi vet att vi får 3000 kr då vi flyttar å lämnar pumpen  så är det ju bra
pratade i dag med en snubbe som körde luft luft i sin sommar stuga just för grundvärme
han hadde ca 80-90m2 yta att värma,hos han gick det ca 500kwh  i månaden
vilket jag tycker måste anses som hyfsat  billigt ,,strömkostnaden blir ju ca 500kr per mån
vårat hus är större å bör rimmligt vis va dyrare att värma upp så besparingen bör bli större
säg att det går 2000 kwh mån med elström å 800 kwh mån med pump
så spar vi ju in ca 1200kwh per mån  så det bör bli ca 7000 kr per år som det blir billigare
pumpen bör i grova drag va betald efter första året ...om vi har lite tur
så besparingen bör bli ca 14 000 kr på resterande 2 år
fast billigast är ändå att skita i allt å slå av värmen på vintern å hoppas att det inte fryser
sönder igen ...iofs så kommer vi att dra om allt vatten i kåken så det blir utanpå liggande så det blir lätt att repa  om det pajar igen
hadde en ide om att göra ett isolerat litet vatten rum å enbart hålla + i det lilla rummet över vintern  där skulle varmvatten beredaren å  pumpen stå i värmen över vintern
det bör gå ganska lätt att bygga så vattnet skälv rinner ut iomed det är 3 våningar i kåken bara att sättta in en kulventil som tapp ställe i botten på stammarna som går upp i huset eller lätta upp nått koppel i källaren så vattnet rinner ut bakvägen...
fast jag gillar inte riktigt tanken på att huset står kallt det far så förbanskat illa om det står kallt över vintern
kåken är faktiskt riktigt fräch å välbyggd finns ingen fukt eller nån sån skit i källaren och det är riktigt virke i hela huset  så det är lite synd om den far ännu mer lilla...
jaja få se hur det blir
vore jag ägare av kåken så vore det skit lätt,då blev det en riktig jordvärme pump på 5-6kw
med 400 m slang  så va det problemet ur värden
