Författare Ämne: Dimensioneringsnöt att knäcka  (läst 2036 gånger)
Utloggad Carmex
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 april 2008, 17:40:31 »
Har som många andra sökt på forumet för att hitta lösningen på min dimensioneringsgåta, men skulle uppskatta synpunkter/råd.
Förutsättningar:
  • Villa byggd 1910 soteräng 1 1/2 plan och källare i norra Stockholm
  • Idag ca: 115kvm uppvärmd boyta (inkl. 10kvm källare) + 40kvm källare ej uppvärmd
  • Vattenburen värme, lågtemp radiatorer, äldre elpanna som går bra (men hur länge till)
  • Total förbrukning idag 35,000Kwh (inkl. husel; vet ej hur mycket huselen står för...)
  • Idag finns det elslingor i kök, tvättstuga och badrum som vi kommer att byta till vattenburen istället
  • Tilläggsisolering gjord på vind
  • Idag är vi 3 personer, men snart 4 (och kanske fler så småingom)
Kommer att bygga ut till det dubbla (ca: 250kvm i slutgiltig totalyta) om 2-3 år men vill installera VP redan nu.  Mina frågor:
  • Vad tror ni att det behövs för en effekt på VP till det slutgiltiga huset?
  • Vad innebär den relativt långa (2-3 år) överdimensioneringen av VP:n med tanke på att vi ska installera en VP för 250kvm, men bara har 115kvm att värma upp.  Vilka negativa effekter kan det ha?  Har tittat på Nibe 1250 och IVT X15....
Tacksam för hjälp!
/Johan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Dimensioneringsnöt att knäcka
« Svar #1 skrivet: 07 april 2008, 18:14:19 »
Perfekt med en Inverter nu när huset är litet så blir det ju många start stopp med en stor vp som du behöver senare, så där skulle en Inverter passa utmärkt.
Nibes har inbyggd vv-beredare inte IVT så ska du ha bubbelbadkar så kommer inte Nibes vv att räcka till vid en störttappning medans hos IVT´n så måste man ha en xtern 200 eller 300 liters. Tar störrre pats iom 2 burkar samt blir lite dyrare än Nien men räcker för ett bubbelbad
Utloggad Carmex
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 april 2008, 19:33:22 »
Hmm, tack!  Kan man inte köpa till en extern och koppla på till Niben om ett par år när behovet på vv är större?
/Johan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 07 april 2008, 19:46:15 »
Med vv-cirkulation då??
Nej det blir nog en sämre ide, utan i så fall en el vvb i serie, men varför det när det finns alternativ till en bättre driftskostnad
Utloggad Carmex
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 19:57:05 »
Förstår..., om nu en VP med Inverter är bästa lösningen finns det fler alternativ än IVT:n och vilken effekt bör VPn ha?
Någon annan som har tips/idéer?
« Senast ändrad: 08 april 2008, 09:53:55 av Carmex »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 12 april 2008, 18:57:36 »
Bergvärme-inverter finns nog bara som 2 st välkända märken, Nibe och IVT, båda har max ca 15-16 kW som borde passa bra till ditt hus (när det är fullt utbyggt).
Behövs mycket varmvatten så håller jag med luckyman om att IVT X15 + extern VVB på 300 liter är bästa alternativet.
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 13 april 2008, 17:06:40 »
Nibe har precis släppt en ny maskin som heter 1150 den borde funka, samma som 1250 utan beredare
« Svar #7 skrivet: 13 april 2008, 22:26:06 »
Kanon, då finns det 2 alternativ.  Thumbsup
