Författare Ämne: Byte av flvp - vilken är tystast?  (läst 3328 gånger)
Andriotissa
Andriotissa
« skrivet: 06 april 2008, 15:17:15 »
Hej alla kunniga!
Vi har nu en Elektrostandard AQUARES 480 (kan vara 380) och den skall nu bytas till en modernar och förhoppningsvis bättre värempump. Den vi har är tystgående och viktigast för oss är att pumpen är tyst. Vi bor i ett trähus på 108 km2 står på en betongplatta och är två våningar + en kallvind. Vi förbrukar 8400 kWh per år. Vi har två olika grannar som har bytt till NIBE 310 och den andra till IVT490. Båda är missnöjda med ljudet (de hade också AQUARES innan). flvp står i ett tvättrum på nedrevåningen bredvid köket. Jag har ringt runt lite till olika installatörer och de säger att vi kan lägga till med gipsskivor på två sidor av pumpen för att minska ljudet. Fick också höra att Bosch EHP 2.0 skulle vara tystare. Fick veta att det är ljudnivåeffekten räknat i LW som är den siffran som man skall titta på för ljudet. Nibe 310 ligger mellan 42-46 decibel och Bosch på 55 decibel....Comfortzone C50 skulle också vara hög ljudd...Är det någon som känner till andra flvp som är tystgående eller har något förslag hur man minskar ljudet och vilken flvp som verkligen är tystast?
Tacksam för er hjälp
Från den okunniga
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Byte av flvp - vilken är tystast?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2008, 21:13:04 »
En ES 480 kan nog vara svårslagen vad det gäller ljudnivå.
Men i mina öron går IVT 490 väldigt tyst.
IVT bytte kompressor våren -05 till SC18G, efter att Danfoss gjort en konstruktionsändring på den tidigare SC18GH. Bosch EHP 2.0EW 9&13,5 är samma maskin som IVT 490, fast med Bosch dekaler.
Kolla hur gammal Din grannes 490 är, den kan vara en olycklig referens.
Cronos
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2008, 20:46:04 »
Vi har Autoterm 190F, installerad för några år sedan. Jag tycker att IVT 490 /Autoterm 190F (de heter Bosch nu mera) var tystaste LVP på marknaden då. Comfortzone CE50 var mest bullrig (mest låg frekvensljud) och sedan kom Nibe med sina två modeller. Vi bytte från Comfort zone till Autoterm framförallt pga ljudstörnings problem. Autoterm är tyst och var varit pålitlig än så länge! Vi är mkt nöjda med den.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2008, 17:57:03 »
Raj.
Jag är själv i behov av byte nu då våran gammla trotjänare Nibe Fighter Twin sagt upp sig efter många års trogen tjänst.
Står stämplat tillverkningsår 1986 inne i pumpen men den har gått sedan 1988/89 då den installerades i huset.
Har tittat på Comfortzones höga effektsiffror så nu frågar jag dig som bytt från CZ hur du upplevde skillnaden effektmässigt?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Dot gäster: 1982
