Författare Ämne: Haveri!!!  (läst 2405 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Haveri!!!
« skrivet: 28 januari 2005, 00:56:59 »
Hello folks!
Folksam påstår att värmepumpar ofta pajar som ni vet.
Kul om ni ville delge era haverier till oss.
Typ av pump, vilket fel, ålder på pump, hur sköttes reparationen, kostnad resp del på försäkringen mm mm
Jag kan börja
Cirkpumpen för brine pajade (brann) efter 2 månader. den byttes utan kostnad (helt säkert pga av luft).
Jag hade ett fel i stryren, det ordnades efter att jag påpekat, även det utan utan kostnad.
Pumpen har gått i 5 år nu.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Haveri!!!
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2005, 15:23:34 »
här komer lite minst sagt otydliga uppgifter från mig.
Farsan hade en ytjordvärmeanläggning i sitt förra hus.
Pumren var en nibe, modellen vet jag inte.
den instalerades 1978, & han flyttade därifrån 2001 trorjag.
på den tiden har endast en kompressor bytts, vet ej vilket år tyver.
den jobbade med fastkondensering & klarade hela uppvärmningsbehovet utan tilskottsel.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Re:Haveri!!!
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2005, 17:51:44 »
Hänger på CarMan, i vårt hus installerades pumpen 1977 av förre ägaren. Den byttes år 2000. Har man sådan tur kan man lätt räkna hem installationen.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:Haveri!!!
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 22:41:24 »
Installerade en NIBE 1100 1998 denna gick i 3 år sedan brann kompressorn upp. Enligt nibe fabrikations fel, kostnad 7000kr i självrisk och sedan en ny Fighter 1110 ifrån Nibe.
Denna VP gick med fast kondensering till skillnad mot min nya 1110.
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Haveri!!!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2005, 17:09:51 »
trafo brann ifredags till styningen + att ett motorskyddsrelä har pajat total rep för 1250 kr övrigt felfritt delt 18 installerad -96 mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
