Författare Ämne: Hur kyla ett röntgenrör ?  (läst 7698 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 06 april 2008, 10:10:13 »
En helt jobbrelaterad fråga. Vi har ett mycket kraftigt röntgenrör som vi använder till att lysa igenom grovt gjutgods. Aggregatet har en separat kylenhet med två värmeväxlarbatterier och arbetar med olja som via slangar ansluter till själva röntgenröret.
Problemet vi har är att aggregatet inte klarar av att hålla ner temperaturen på röntgenröret så fort temperaturen liknar 20 grader i omgivningen och när exponeringstiderna närmar sig 20 minuter. Stora problem på sommaren. Säkerhetsavstånd på nästan 100 meter och avspärrat område.
Vi får inte göra några ingrepp i maskinen eller kylaggregatet eftersom det kan störa säkerhetsfunktionerna. 5 minuter intill röret = dödlig dos.
Går det att placera någon form av portabel kylutrustning i anslutning till kylaggregatet ? Går sånt att hyra tro ?
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hur kyla ett röntgenrör ?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2008, 11:16:04 »
Hallå Gano, spelar det någon roll om du höjer luftfuktigheten i maskinens närhet??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 06 april 2008, 12:58:19 »
Vad jag förstår så är kylaggregatet placerat inomhus., varför inte ta och placera det utomhus samt så tror jag att det verkar vara lite för klen kyleffekt om det ej klarar vid 20 graders omgivningstemp eller så är det gasbrist eller ngt annat om det nu har klarat detta tidigare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 april 2008, 19:53:25 »
Kylaggregatet är ingen AC, det är bara olja som cirkulerar genom 2 värmeväxlare med en fläkt i mitten som ser till att luften håller ner tempen på oljan.
Det ska helst inte bli fuktigt eftersom kylaggregatet står relativt nära spänningskuberna, de arbetar med 450.000 V....lite känsligt för överslag med andra ord.
Vi har försökt med fläktar som ökar luftomsättningen runt aggregatet och visst...det hjälper ju..litegrann. Vi har t o m placerat tryckluftslangar som blåst rakt in i värmeväxlarna.
Man kan ju tänka sig att placera kylaggregatet utomhus, men det är inte skyddsklass IP56 direkt.
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 06 april 2008, 22:00:46 »
låter intressant.
men jag förstår inte riktigt !
två värmeväxlare ? ?
den ena tycks ju vara en kylare man blåser luft genom ...eller ? ?   står denna isåfall inne i bly/röntgen-rummet ? ?
den andra värmeväxlaren förstår jag ingenting av ........är röntgenröret dubbelmantlat eller något ? ? ?....så det är en koax-växlare eller ? ?
1. en splitt som blåser kyld luft in i den fläktkylda varmeväxlaren !..? ? ?
2. en färskvattenkyld tuppanna eller koaxialväxlare att kyla oljan med ? ? ?
mvh. ACE
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 april 2008, 22:11:36 »
Få se om jag fattat rätt. Kylarna, är det typ "aerotemper" som kylvattnet går genom och en fläkt blåser luften igenom? Varför inte byta ut denna mot en plattvärmeväxlare, oljan på ena sidan och vatten på andra sidan, det brukar kunna kyla effektivt. Ni får nog kanske flytta bort den en bit från spänningskuberna med tanke på ev. vattenläckage, men det klart, inkommande vatten kan ju bli vamt på sommaren oxå... Sc:,h
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #6 skrivet: 06 april 2008, 22:47:46 »
MVH/Gano
Om jag nu har fattat dej rätt så cirkulera olja genom röntgenröret för att sen kylas i 2 st värmeväxlare som i sin tur kyls med luft från en fläkt.
Det enklaste är att montera dit en plattvärmeväxlare ( ta bort de 2 bef. luftvärmeväxlare) som kyls av kommunalvatten. Det är då bara att strypa in flödet efter den temperatur som ni vill ha. Eller montera dit en ventil som gör detta automatiskt.
Annars ställ dit en liten bärbar kylmaskin och ställ ena bef. värmeväxlaren framför den
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 07 april 2008, 03:50:17 »
Råkade ut för liknande problem med TWT-rör (kostade 75.000USD styck) som jävlades i svensk högsommarvärme, jag skulle prova med följande felsökning, ev åtgärd utan att äventyra säkerheten:
1. Kolla i bruksen hur ofta kyloljan ska bytas (oljans viskositet försämras med tiden-mycket möjligt att kylojan kan vara kass, jämför t.ex med vanlig servoolja till bilen som man bör byta var 3:e-4:e år).
2. Pumpen som cirkulerar oljan kan också börja bli kass eller att det är skit i systemet som försämrar kylverkan, ( om oljan har blivit för varm kan ju vissa procent ha "koksat" och då gett slagg i systemet)
3. Smuts i luften typ dieselavgaser, sot, andra fettbeläggningar m.m försämrar kylbatteriernas förmåga, är dessa någonsin rengjorda?. (Richard har bra rengöringsspray på sin sida)
Om alla dessa punkter är o.k får du väl räkna på hur stor luftomsättning som fläktarna har totalt och sen hyra eller köpa rullbara AC-aggregat med samma luftkapacitet som då "skjuter" in kyld luft mot era 2 värmeväxlare. Förslagen med plattvärmeväxlare är utmärkta, men som du nämnde så får ni inte göra ingrepp i systemet pga säkerhetsaspekter (garantier m.m). Jag gissar att utrustningen kommer från U.S.A, och den bör klara temp upp till c:a 30-35 ºC, så det borde finnas garanti eller serviceavtal på dessa rör som det är specialregler på.
Skämt å sido kan väl fiman köpa in några nordic air som bara skjuter ut kyla..... ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 07 april 2008, 07:31:40 »
Ok.  Ja då vore det kanske enklast i att ha ngn form av sprinklertillsats med vatten sommartid som duschas in i kylelementet.
Men det bästa kanske vore att koppla via en koaxiaväxlare och rätt instrypt kallvattenkylning som man använder sommartid
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 07 april 2008, 17:26:50 »
låter intressant.
mvh. ACE
Ojdå, har visst inte beskrivit riktigt bra.
Maskinen består av 3 delar:
1. Röntgenrör 200 mm i diam, 800 mm långt. 75 kg tungt
2. Högspänningstrafo 150 kg
3. Kylaggregat 100 kg
Från högspänningstrafot går 6 m långa elkablar till röret. Från kylaggregatet går slangar med olja till röret. Röret blir väldigt varmt när man drar på.
Kylaggregatet är rektangulärt, ca 1000 mm långt och 500 mm brett, 700 mm högt. I varje kortände sitter värmeväxlare, fläktmotorn sitter i mitten och suger luft. De uppvärmda luften skickas ut på långsidorna.
MVH/Gano
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 07 april 2008, 18:06:50 »
Placera en koaxialkondensor efter plattväxlarna och innan röret.
Koppla kallvatten motströms och ngn strypventil så att man kan justera vilken temp man vill ha.
Vintertid så klarar väl fläkten av att kyla men sen på vår sommar så får man "speta" med kallvatten kylning till ok temp på oljan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 07 april 2008, 19:11:37 »
Om man inte får göra ingrepp i oljerören;  kolsyresnö sk torris  :)
Det kyler nog värmeväxlaren ordentligt. -78 ºC
http://www.cryotech.se/ eller www.aga.se
« Senast ändrad: 07 april 2008, 19:14:35 av Sfinx »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 08 april 2008, 03:54:53 »
Kompletterar med 2 möjliga felkällor till.
1: Skit i kylsystemet kan ev också vara att slangarna för oljan är i dåligt skick så att vissa gummirester far omkring och beckar igen systemet.
2: Cirkulationpumpen har förmodligen en hastighetsreglering på ditt system som ev kan vara felaktig.
Eftersom det förmodligen är ett slags TWT-rör som ska kylas är det extremt känsligt för stora värmeväxlingar, så om man dockar på en plattvärmeväxlare är risken stor att man då vid för kraftig kylning då kan spräcka glasröret. Oljekylda TWT-rör används bl.a i högeffekts-satelliter så du kan få bra tips från Swedish Space Corp  (Rymdbolaget).
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 10 april 2008, 16:30:40 »
Efter mycket eftertanke så blir det 1 alternativt 2 mycket kraftiga fläktar för att öka luftväxlingen runt aggregatet, eventuellt tas luft utifrån. Törs inte göra något som helst ingrepp i maskinen. Precis som Art Deco skriver är det fråga om ett glasrör, känsligt för temperaturväxlingar.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 10 april 2008, 20:21:52 »
En bild på kyldelen vore trevligt, har du någon aning om hur många m3/tim som fläktarna kräver.
