Författare Ämne: FLM30 till frikyla, kan det fungera?  (läst 4668 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 april 2008, 21:17:47 »
Tilluftsrören används inte idag då jag skrotat FTX och kör enbart F ventilation.
Klurade lite på om man kunde använda tilluftsrören som är dragna till alla sovrum + vardagsrum till att kyla med sommartid.
Kopplar man på en FLM30 på brineslingan, tar tilluften till den från undervåningen och skickar avluften ut till tilluften.
Simsalabim så har man frikyla precis där man vill ha den, koncentrerad till sovrummen.
Förutsatt att man har kommit åt att kondensisolera tilluftsrören så borde det ju gå bra, eller?
Måste finnas någon hake här, hjälp mig!
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLM30 till frikyla, kan det fungera?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2008, 22:14:45 »
Varifrån tar du tilluften?
Inte från badrummen va?
Då kan det lukta lite tråkigt i sovrummen...  ;)
Sen måste du cirkulera brine via borran hela tiden då den går men det har du säkert räknat ut.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 april 2008, 22:17:30 »
Om du skickar avluften till tilluften får du väl ingen ventilation?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 05 april 2008, 23:21:03 »
Nej, nej.
Jag skrev att jag numera kör med F ventilation.
Det innebär 6st fresh90 ventiler, samt frånluftsfläkt (ej FLM30, annan "kryddhyllemodell" används)
Frånluft från 2st badrum samt tvättstuga.
FLM skulle fungera som en fläktkonvektor för kanalmontage.
Tilluften skulle isf komma från hallen på bottenvåningen.
Hoppas ni är med nu..... ;)
« Senast ändrad: 05 april 2008, 23:25:13 av nic2 »
« Svar #4 skrivet: 05 april 2008, 23:24:15 »
Ventilationen uteblir väl ändå?
Eller är frånluften från hallen nåt "extra" frånluftsutsug som du idag inte använder?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 05 april 2008, 23:31:01 »
Blanda inte in ventilationen i detta, den är redan fixad med en frånluftsfläkt, ej FLM30, har ingen FLM30 idag.
Det finns inte något frånluftsutsug från hallen idag, men isf matar jag FLM med frånluft från hallen och skickar den luften sedan vidare till tilluften till sovrummen, sänkt med kanske 10 ºC.
Klarnar det hur jag tänkt?
Kanske beskrev det hela lite flummigt, men det är ju lördagkväll...
« Svar #6 skrivet: 05 april 2008, 23:32:51 »
Blir det inte lika billigt, och bättre, med ett par fläktradiatorer på rätt ställe, om du ändå måste köpa en FLM30 och isolera kanalerna?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 april 2008, 23:45:16 »
10000:- för FLM30, isolering ?, 4m koppar till FLM.
Vad kostar 2st fläktkonvektorer, 30-40m kopparrör, isolering?
« Svar #8 skrivet: 05 april 2008, 23:54:34 »
Ungefär lika mycket, men du får en betydligt bättre distribution av kyla, högre kyleffekt och dessutom antagligen mindre risk för kondens.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 06 april 2008, 00:39:36 »
Jaha, ok, där ser man.
Trodde distributionen skulle bli bättre iom att man får kylan där man vill ha den, fast effekten kanske inte räcker till dock.
Tyckte även att det skulle vara smidigt med så lite rördragning som möjligt, även kostnadseffektivt.
Ok, ska kolla om det verkligen går att få ihop ett paket med 2st fläktkonvektorer, 35 m kopparrör, mm, för 13-14kkr.
Trodde det var dyrare faktiskt.
« Svar #10 skrivet: 06 april 2008, 08:26:14 »
Fläktradiatorerna kan du nog köpa för runt 3500 kr st, och rör/rörkopplingar/isolering brukar kosta ungefär lika mycket.
Här finns några exempel: http://www.dinvvsbutik.se/flaktluftvarmare-eveco-flaktkonvektorer-c-2531_1634_163403.html
