Författare Ämne: L/V pump mot Airotemper  (läst 3834 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 04 april 2008, 16:08:35 »
Hur fungerar det att sätta en L/V pump direkt mot en airotemper?
Kan den avfrosta då om lokalen som den värmer upp inte håller så
hög temperatur beroende på att den är stor, måste det inte finnas
någon värme att ta ifrån? Kommer den inte att isas igen?
  • Antal inlägg: 36650
SV: L/V pump mot Airotemper
« Svar #1 skrivet: 04 april 2008, 16:10:18 »
Jag förstår inte riktigt frågan, kan du förklara bättre?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 16:25:36 »
Det finns ingen tank som värms upp utan bara en stor airotemper
som tar all värme och lokalen blir kanske aldrig varmare än 10°
Måste det inte finnas någon värme för att den ska avfrosta?
En L/L pump brukar ju ha 16° som minsta innetemp.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 04 april 2008, 16:30:22 »
Pumpen avfrostar genom att vända processen, innetemperaturen har inget med avfrostningen att göra. Däremot kan du inte ställa en värmepump inne i en lokal, om det är det du menar, pumpen måste ha tillgång till obegränsad outnyttjad luft.
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 04 april 2008, 16:58:23 »
Pratar du om en luft/vattenvärmepump?
En luft/luft-värmepump värmer ingen aerotemper, den värmer via en inomhusdel, iofs liknande med en airotemper, men ändå.
Jag förstår fortfarande inte riktigt hur du menar, kan du ge oss namnet på luft/luftvärmepumpen och komplettera med om det finns fler delar i uppvärmningssystemet än de som ingår i luft/luftvärmepumpen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 april 2008, 17:15:36 »
om du ska köra L/V mot aerotemper måste du ha volymtank, annars får du precis som du var inne på själv, problem med avfrostningen !
denna behöver inte vara särskillt stor eftersom du bara kör avfrostning i korta sekvenser...skulle tro att det räcker med ca 35-40l/kw i total vattenvolym om du sätter tanken på returen !
får du till ett fläktstopp under själva avfrostningen kan du nog klara dig med halva vattenvolymen !
se till att du fixar en aerotemper dimensionerad för lågtemperatursystem (det finns) annars blir du bara arg på att du upplever det som att det blåser kallt/svalt framför aerotempern.
mvh. ACE
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 04 april 2008, 17:53:10 »
ACE,, var precis det där jag jag trodde, bra då vet jag.
