Författare Ämne: Väggmontering - hur vanligt är det egentligen med vibrationer?  (läst 4033 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
Har försökt hänga med på forumet ett tag. Läser här o där om faran med vibrationer med L/L och väggmontering på trävägg.
På andra ställen läser jag om hur otroligt tysta utedelarna är, att man aldrig hör av dem eller märker nåt förrän kanske lite morrande nedåt 20 minusgrader.
Är träväggsmontering ett faktiskt problembarn, eller är faran överdriven med dagens pumpar?
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Farsan som har en Sanyo tycker det är riktigt störande ljud från pumpen.
Det sitter på konsol med gummi kuddar.Huset är ett trä hus.
Mest störande verkar det vara när den varvar upp.
  • Antal inlägg: 36641
Min uppfattning är att det är ca 20% av ägarna som upplever störande vibrationer.
Problemen kanske inte försvinner med mjukare kuddar http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72 men de flesta upplever en klar förbättring, i alla fall de som skrivit nåt om dem i forumet, men kanske är de rädda att kritisera mig eller de produkter jag säljer offentligt?
/Rickard
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Mvh Kento
Hej.
Det är egentligen 2 skilda saker man beskriver. Med ljud så menar man hur utedelen låter utomhus. Med vibrationer menar man oftast ljud som uppstår inomhus när vibrationerna fortplantar sig genom husets ytterväggar (kallas även stomljud).
Jag skulle vilja påstå att träväggsmontering är ett problem eftersom risken är så stor att man får problem med att vibrationer leds in i husets stomme och ger oönskat buller inomhus. Därmed inte sagt att det alltid blir problem. Men varför chansa ? Sätt utedelen på markstativ. Om du har träväggar är det det säkraste valet.  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Det var ett gott råd...
-Vibrationsbuller beror mer på väggkonstruktionen än på typ av pump.
-En L/L går nog ofta i närheten av fullvarv redan vid -5 ºC till-10 ºC. (Alltså relativt ofta)
-Ljudbuller beror på storlek av pump. Störningen beror ju på hur du (och grannarna) är placerade.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Man kan ju också sätta den på konsoller och om det blir stomljud flytta ner den på markstativ. Det är ju billigt, simpelt och snyggt när det funkar bra. Jag har inget stomljud från mina utedelar.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Mvh Kento
Hej Kento!  Visst finns det nog en liten risk för för ett ev stomljud vid montering direkt på trävägg, men som ett alternativ till markstativ kan ju vara också att du fixar till specialkonsoler som du fäster i husgrunden (stenfoten) på huset istället, för då undviker du detta ev bekymmer.
Mvh Raffen.
