Författare Ämne: värme systems lösning  (läst 3274 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 03 april 2008, 23:57:07 »
hej
har ett lite udda problem
vi ska hyra eller låna en kåk i sommar där våra arbetare ska bo...
felet är att det vatten burna systemet frusit sönder i vinter så det måste fixas
flera raddar är paj
vi ska in med nån form av enkel uppvärmning i huset
huset är i 3 våningar,min första tanke va en luft/luft pump i markplanet...som får stå för grundvärmen vinter tid dvs hålla ca 15 grader inne i huset
sen smälla in vanliga elraddar på över våningen som får gå som reservkraft eller då man ska ha det varmt i huset
huset kommer förmodligen att hyras ut vissa tider på vintern så jag tycker tanken med elraddar
+en luft luft maskin låter vettig
pumpen får stå för grundvärmen i kåken i nedre plan,ska man sen bo på över våningen så får man dra igång en eller ett par fläkt radiatorer för att få normal värme
då jag tvivlar på att pumpen fixar att hålla normal temp på övre plan
säg att pumpen håller 16 + inne i botten våningen å ca 13 grader + på övre plan så skulle det gott duga
eller tänker jag fel
  • Antal inlägg: 36647
SV: värme systems lösning
« Svar #1 skrivet: 04 april 2008, 13:47:21 »
Billigare än så är det nog svårt att komma undan med, men vem nöjer sig med 16 grader varmt inomhus?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 20:48:51 »
hej
nu tänker jag inte 16 grader konstant ,16 grader är underhålls värmen tex på vintern,om du inte tror att en luft luft fixar att värma en normal kåk mer än till 16 grader i inne temp
ska du nog tänka om
jag gissar på att en 6kw maskin värmer huset till ca 20 + grader i inne temp å det fixar den ner mot ca  15 grader minus i ute temp ....utan större problem utan elstöd.
ställer man in pumpen på tex 16 grader i temp så bör ju neder våningen hålla ca 16 grader å över våningen tappat nån grad......till tex 13 grader
men det kvittar ju totalt om det blir lite ojämn värme
iomed pumpen vinter tid bara ska hålla huset ca 14-15 grader som underhålls värme
ska folk bo i kåken vinter tid så slå på nån elradde å ställ in pumpen på tex 22 grader
så blir kåken varm
en vettig kompletering vore även en vedkamin eller en järnspis,men jag tvivlar på att murstocken e så pass fräch så man får börja elda igen så jag tror det alternativet går bort....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 04 april 2008, 21:37:06 »
Polacker?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 04 april 2008, 23:46:24 »
hej
undra vad som e svårt att förstå ????
hmmm planterar ni skog i november eller röjer i december ?
polackerna kommer hit i maj å jobbar till Sept/Okt ...slår ni på värmen i maj ?
jag brukar då stänga av värmen i min hus i maj,juni,juli,aug .
sept/okt brukar man köra lite värme men inte i närheten av att det nått större behov
så jag fattar inte varför ni tjatar om att värma huset på sommaren då det i normala fall inte finns nått behov av det .....jag känner inte en mäniska som kör väme i sin kåk på sommaren
dom 16graderna är STÖD värme eller undehålls värme i kåken så den inte ska frysa sönder igen nästa vinter
det jag vill ha är ett systenm som klarar av att hålla frost fritt i huset på vintern till en rimmlig kostnad + att det ska va lätt att dra upp värmen till en nomal nivå dvs 20-22 grader fort å ganska lätt utan större krux
om killen får hyra ut huset nån vecka på vintern,,,tex sportlovet eller påsk lovet
vore ju skit smidigt att ha en luft luft maskin + en rejäl kamin,men det går bort pga att muren förmodligen är för kass för att elda i
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 05 april 2008, 00:40:06 »
kolla skorstensstocken min var ej eldad i på en lång stund kanske 50 år sotaren sa att den var underbar...bara att montera murspis..
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 april 2008, 16:26:01 »
hej
murpipan va visst tryckt för 2 år sedan och i bra skick
det drar i dag åt en vedkamin å direktel raddar med fläkt
skulle gärna smeta fast en 6.5 kw panasonic på väggen,men det bär sig knappast då vi inte siktar på att hålla kåken varm vinter tid ,det är enklare att göra om vattnet så det går enkelt att tappa ur systemet å kallställa kåken
felet e väl att man måste fixa till nått vettigt för vatten låsen i diskbänkar å sånt
skulle man bo permanent i huset vore det nog det vettigaste alternativet....luft luft pump + en vekkamin för dom värsta kall
knäpparna
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 07 april 2008, 16:53:33 »
När vi hade vår sommarkåk i Jämtland hällde vi alltid i t-röd i vattenlåsen innan vi åkte därifrån.
Sommarkåken var en tidigare året runt bostad med elvärme (alltså fullt isolerad), vi stängde ner allt och hade bara ett element igång i källaren på lägsta temp just för att inte vvs skulle få fryssprängning, så vi var väl borta från kåken mellan 3-5 mån utan problem och med liten elräkning, tror att t-röd kostade mer än elen.
Däremot ska du kolla att skorstenen har en "häxa", annars regnar/snöar det ner i rökkanalerna och orsakar fryssprängningar. Hur är ditt tänk med varmvatten då ?
By the way, hur går din chunlan ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 07 april 2008, 23:40:00 »
hej
tjaa min chunlan tuffar på än den har iofs hafft semmester större delen av vintern men den funkar än...ta i trä
vet inte hur mycke jag ska bry mig om kåken,då vi inte äger den utan bara hyr den
som det känns så verkar vedkaminen va ett billigt å enkelt sätt att temporärt
värma kåken ....utan större ingrepp
fast vore det min kåk så va det lättare  ...
6kw jordvärme pump ,då det är åkermark runt hela huset det vore lättast å billigast i längden
en riktig pump + en 500 liters acctank som volymförstorare å 2-3st vattenburna fläkt raddar så vore uppvärmnings problemen ett minne blott + att man hadde billigt vatten sommar tid
visst det är väl inte omöjligt att det råkade hammna en eller 2 solfångare till tanken,men det är inte säkert ....men det skulle förberedas för solfångare i alla fall
huset står helt perfekt till för både solvärme å vindkraft ....drömmen vore ju ett 2 kw vindverk som drev värmepumpen
kompleterat med en rejäl solfångar anläggning ,,men men det är inte min kåk så drömmarna stannar nog i mitt huvud
tyvär så är besparings möjligheterna ganska begränsade då vi bara ska nyttja kåken sommar tid
att investera xxx tusen för att spara in ca 4000 kr per år
verkar inte speciellt logiskt,det vore helt annars om man bodde i kåken hela året....
då skulle tävlingen/jakten på kwh ...va i full gång redan... :D
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 03:34:15 »
Då blir det väl dom 2 b:na som gäller för dig, = Blocket och bananlådor..... :D
