Författare Ämne: Nibe 1215-8,5  (läst 11350 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #15 skrivet: 04 april 2008, 14:53:41 »
Glöm inte att lufta värmemanteln genom att vrida på den lilla ventilen uppe på pumpen vid vänstra främre hörnet.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #16 skrivet: 04 april 2008, 15:01:48 »
En annan fråga... Sommartid är det grymmt varmt här. Kan man då stänga vp'n helt och hållet och bara köra VVB'n?
//jonas
Jepp, tryck på driftlägesknappen tills lampan vid radiatorn slocknar. Du kan även vrida ner fininställningen (ratten) så långt det går.
Utloggad rinse
  • Stad/land: Grisslehamn
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #17 skrivet: 04 april 2008, 15:07:09 »
Den blev luftad i samband med alla radiatorer... :)
//jonas
Nibe 1215-8,5  -  Med ett sjyst järnrör slår man hela världen med häpnad.
Utloggad rinse
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #18 skrivet: 04 april 2008, 20:21:07 »
Så tror ni att det kommer bli skillnad nu efter ändrade inställningar?
//jonas
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #19 skrivet: 05 april 2008, 07:59:13 »
Jo, det blir det väl, men jag är fortfarande fundersam.
Vad har du för typ av radiatorer?
Är det såna där med en rörslinga på baksidan?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #20 skrivet: 05 april 2008, 09:55:25 »
Rinse,
Har du någon uppfattning om vid vilken utetemperatur tillsatselen börjar gå in och hjälpa till?
Notera värdena på antalet starter och gångtimmar för pump och tillsats så att det går att se om det blir några förändringar. Nu är det så sent på uppvärmningssäsongen att det lär dröja till nästa vinter innan det säkert går att se förändringarna.
Carl fundering om liten vattenvolym i systemet verkar vettig. Det måste finnas någon förklaring till att vad som verkar vara en klen pump har så många starter.
Utloggad rinse
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #21 skrivet: 05 april 2008, 14:24:25 »
Nu efter jag har ändrat inställningarna så har jag 24 starter/dygn, VP Tid=10h/dygn och tillsatselen slår inte till alls. För över alla värden från vp och elmätare till excel dagligen nu för att se skillnaden. Ser redan skillnad på 3 dagar.
Radiatorerna är typ dom här... Extern länk till annons på blocket...
http://www.blocket.se/vi/15577768.htm?ca=11_s
Inte exakt dom, men så nära som det går...  :P
Sen tillbaka till läget innan jag hamnade på detta forum. Tidigare hyrde jag detta hus inkl. el och hyresvärden kom hit och stängde av 2/3 av alla element eftersom han tyckte att det var höga elräkningar. Sen började han även skruva på vp'n. Detta är vad jag tror anledningen till orsaken till antal starter och att tillsatselen slagits igång så ofta. Han har inte haft en aning om vad han har gjort. Av 9 radiatorer på nedervåningen stängde han av 7. De som var igång mätte jag upp att de var över 40 grader varma. Alltså 2 radiatorer som ska värma 165 Kvm. Vi hade det ganska kallt på vintrarna efter han hade skruvat och fixat. KB-F låg innan på -1 och KB-R på -2. Kurva 9 och ratten på panelen var dragen så långt det gick åt minussidan. Eftersom jag inte själv betalade elfakturorna så brydde jag mig inte så mycket om det. Sen köpte jag huset och blev förskräckt när jag fick min första faktura på elen.... Därav mina försök med att optimera inställningarna på min vp. Jag tar tacksamt mot förslag på förbättringar för att ytterligare optimera vp'n.
//jonas
« Senast ändrad: 05 april 2008, 14:34:15 av rinse »
Utloggad rinse
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #22 skrivet: 05 april 2008, 16:57:02 »
Sen har jag haft helt fel ang. hur länge sedan den det installerades bergvärme i huset. Den installerades på hösten 2005. Så jag tog fel på ett år cirka...  huvuddunk
//jonas
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #23 skrivet: 05 april 2008, 18:00:48 »
//jonas
Ja det är helt uppenbart att tidigare ägaren inte har en susning om hur en VP fungerar och hur den
skall ställas in för att må bra!
Grundregel numero 1
Radiatortermostater/ventiler fullt öppnade, möjligtvis ngn enstaka strypt.
Justera sedan rumstemperaturen med ratten(förskjutningen) efter det att en kurva hittats som ger jämn innetemp vid varierande utetemp.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad rinse
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #24 skrivet: 05 april 2008, 21:37:06 »
Tror ni att jag kan sänka antal starter ytterligare och isf hur?
//jonas
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #25 skrivet: 05 april 2008, 22:06:00 »
Aha, det där förklarar hur det kan bli så många starter.  ::)
Öka VP-°min ytterligare i steg om 20 tills du kommer ner i ca 20 starter/dygn, kom även ihåg att öka TS-°min till ca 5 x VP-°min.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #26 skrivet: 05 april 2008, 22:06:25 »
Vid denna årstid har man som flest start/stopp/dygn, visst kan du minska starterna ytterligare, men förmodligen inte utan att öka volymen i systemet med extra vattenmängd. (volymtank)
Kan du öka gradminutvärdet mer (skiljer beroende på årsmodell) så kan du få färre starter än du nu har, se bara till att TS-min alltid är minst 5 ggr större än gradminutvärdet.
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #27 skrivet: 06 april 2008, 11:39:01 »
//jonas
Då var det som jag misstänkte. För att det skall bli 6800 kompressortimmar/år måste man i praktiken ha ett uppvärmningsbehov året runt och det går inte ihop med Roslagen. Räknar man med 2,8 värmebehovsår (sommartid blir det inga många drifttimmar) blir det under 4900 timmar/år. Det betyder fortfarande lite klen pump men den har varit ordentligt misshandlad av tidigare ägaren så det är svårt att säga vad det kommer att bli med riktiga inställningar.
Utloggad rinse
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #28 skrivet: 07 april 2008, 20:01:08 »
Nu är jag nere i 20 starter per dygn... Jag undrar bara över det här med kurvan.... Enligt nibe's karta ska jag ligga på kurva 10 men nu när jag har lagom temp inne har jag lagt mig på kurva 8. Är det bättre att lägga sig på 10 och finjustera därifrån eller funkar det med kurva 8? Kan man lägga sig för lågt och ha bra inne temp ändå men vp'n får jobba mer än normalt? Jag har ingen koll på vad som är bra eller dåligt ang. kurvorna och dess värden.
//jonas
« Senast ändrad: 08 april 2008, 07:49:23 av rinse »
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #29 skrivet: 08 april 2008, 08:00:07 »
Ju lägre kurva du kan ha desto bättre = välisolerat hus.
En lägre kurva ger lägre framledningstemp än en högre (speciellt vid utetemperaturer under 0°C) och därför en högre årsmedel-COP
Blir det för varmt inne nästa vinter när det blir kallare ute kanske du måste höja kurvan nåt snäpp, men du kan lika gärna få sänka den ytterligare, allt beror på hur välisolerat hus du har.
När det är 0°C eller varmare ute skall du främst justera på ratten, då kurvan inte gör nån större skillnad vid dessa temperaturer.
