Författare Ämne: Placering av inomhusdelen i 2 plans radhus  (läst 4781 gånger)
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 april 2008, 21:29:39 »
funderar på en Mitshubishi FD25VAH till 2 plans gavelradhus.
Vänstra väggen på ritningen är yttervägg och där funderar jag själv att placera inomhusdelen.
Hoppas på synpunkter
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 21:19:01 av staffanw »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av inomhusdelen i 2 plans radhus
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 21:48:41 »
Hej Staffan!  Tycker att det ser ut som den bästa placeringen som du kan få i det här huset. Enda alternativet i annat fall är att du skulle sätta pumpinnerdelen på trappväggen upp till 2:a våning isf, i höjd med eller strax ovanför golvnivån till 2:a våning, så att innerdelen blåser lite snett nedåt och mot nuvarande placering av innerdelen. Fördelen med detta är att du via manuell inställning av vingen kan reglera mer exakt hur mkt varmluft som kommer nedåt resp uppåt i huset, för det finns ju ingen garanti för att du får fullt värmeutbyte på övervåningen med placeringen i nedre planet.
Mvh Raffen.
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 22:17:21 »
Tack Raffen !
Funderat lite själv också på att sätta den i trappan men det känns som om det skulle bli trångt dp innedelen från ME är ganska tjock, sen har jag vilket inte framgår av ritningen ytterligare en trappa upp till inredd vind vilket ytterligare gör att det känns trängre i trappan.
Är det istället möjligt att sätta ytterligare en inomhusdel på övervåningen och måste jag då titta efter en annan pump än ME FD25VAH ?
/Staffan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 03 april 2008, 23:06:45 »
Tack Raffen !
/Staffan
Hej Staffan!  Ja du har ju en svängd trapp om jag kan se det rätt, vilket ju inte är helt ovanligt. Det framgår inte hur stor yta i m2 du har per våningsplan??, men det ser ju iaf ut som de är lika stora i m2. Jag tycker ju inte att du skall fundera på någon pump med 2 st innerdelar för isf är det klart mkt bättre med 2 st separata pumpar (1 st/våningsplan) om det nu skulle behövas. Menar du att det skulle bli för trångt i trappen med en innerdel på trappväggen eller?? Du kan möjligtvis inte fota lite hur det ser ut med t.ex ett foto taget från vardagsrumsöppningen och mot trappväggen, och ett foto taget uppifrån andravåningen och ned i trapphuset?? och bifoga till ett inlägg.
F.ö så tycker jag att den pump som du är inne på ME FD25VAH är ju en alldeles utmärkt kraftfull och bra pump som skulle passa utmärkt för Er del.
Mvh Raffen.
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 03 april 2008, 23:35:54 »
Tack  igen Raffen,
tyvärr har jag ingen kamera tillgänglig just nu. Trappan är en vanlig U-formad trappa, men istället för att ha högt i tak ovanför så har jag ytterligare en trappa upp till nästa våning vilket gör att utrymmet på väggen blir begränsat och då trappans vidd i U:ets botten är ca. 87cm så blir det 62cm (68 cm med en tunnare innedel) kvar i huvudhöjd att passera på vilket inte kommer att fungera.
/Staffan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 april 2008, 23:49:11 »
Tack  igen Raffen,
/Staffan
Hej Staffan!  Ok, då är det kanske inget att göra åt om det nu blir för trångt. Min avsikt var bara att göra dig uppmärksam på att du med en placering på trappväggen vore garanterad att kunna styra varmluften på ett sådant sätt att du fick till en riktig uppvärmning på båda bostadsplanen med 1 st pump, för det är du nämligen inte garanterad med den placering som du har ritat in i vardagsrummet. Du nämnde inte hur många m2 som du har per våningsplan?? Det kan ju vara intressant att veta med tanke på storlek på pump bl.a, och om du ev skulle få skaffa dig 2 st i förlängningen kanske??
Mvh Raffen.
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 04 april 2008, 00:10:40 »
Raffen,
jag uppskattar dina svar mycket :) då detta är en djungel för mig.
Våningsplanen är på 58-59kvm var med ytterligare ca 25kvm på vinden som har golvvärme, vilket också finns i hallen, köket och toan på bottenvåningen och i badrummet på övervåningen. Allt direktverkande el, byggt 73-74 med 2-glas fönster. Mellan v-rummet och hallen är det en portal ca. 125cm bred och jag tänkte sätta pumpen mitt för portalen och blåsa luften mot den så att en del stannar i v-rummet, en del går ut i hallen och köket och en del upp i trappan, sen om det räcker för att värma sovrummen återstår att se. Skulle det vara bättre med en FD35 istället för att få lite extra värme?
Mvh
/Staffan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 april 2008, 00:42:14 »
Raffen,
Mvh
/Staffan
Hej Staffan!  Oj Oj du var det så pass litet per våningsplan. Nej Nej, du behöver ingen större pump för dina 58-59 m2 på nedervåningen, och det här med att det inte är säkert att värmen kommer upp i tillräcklig omfattning till övre plan det hänger samman med vad du har för intern luftväxling (ventilation) i huset och inte i första hand på hur stor pump du har, och det vet du ju först efter det du har kört igång pumpen på nedre planet och det samtidigt är hyfsat kallt i utetemperatur, alltså från ca 5 minusgrader och lägre.
Då tycker jag nog att den pump som du hade tänkt dig är i kraftigaste laget för dina m2, såvida du inte bor norr om dalälven förstås. I ditt fall skulle det ju räcka gott med en pump på ca 4,5-5 kw, och personligen skulle jag absolut inte sätta in en större pump än ca 5 kw i nedre våningen till att börja med och testa om det räcker med den, eller om jag får komplettera med ytterligare en på övre planet senare isf, för om värmen inte kommer upp till överplanet så har du ju inget extra för att du har en stor pump på nedre planet, om du förstår mig rätt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 04 april 2008, 15:35:49 »
Jag skulle nog inte köpa en mindre pump utan köp den du tänkt, den värmer förmodligen övervåningen rätt skapligt.
Precis som raffen säger är det dock svårt att veta innan man installerat, vad jag menar är dock att om det visar sig att du får en skaplig luftväxling till övervåningen så kan en mindre pump bli för klen, bättre då att gå på den 25 VAH som du tittat på.
Tycker jag i alla fall.
/Rickard
Utloggad staffanw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 18:47:05 »
Hej igen,
tänkte bumpa denna tråd då det blivit aktuellt igen med en luftvärmepump. Anledningen till att det dröjt med inköp är att jag ville byta fönster först vilket nu är gjort sedan en dryg månad tillbaka. Undrar nu om ME FD25 fortfarande är den mest lämpliga och om placeringen också duger.
Lite bilder på öppningen mellan vardagsrummet och hallen. Jag tänkte sätta innerdelen på väggen bakom ryggen på fotografen.
Bild på trappan nerifrån och uppifrån.
ovanför trappan finns ytterligare en trappa med öppna trappsteg till en inredd vind.
Mvh
/Staffan
« Senast ändrad: 21 mars 2011, 21:18:27 av staffanw »
