Författare Ämne: Nibe Fighter 310p Felkod A03  (läst 14441 gånger)
Utloggad Chricke
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 april 2008, 18:43:12 »
Hej har fått felet A03, i manualen ska man trycka på en knapp men det hjälper inte. Finns det någon som kan hjälpa en okunnig?
Har provat att göra rent fläkte och filtret.
Kan man se om fläkten går okej på något sätt?
Kan man se visuellt om något annat har gått sönder?
Tacksam för all hjälp ;)
Utloggad salmonsalar
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Fighter 310p Felkod A03
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 19:57:17 »
Lustigt för jag fick precis samma fel idag på min fighter 310P.
Har också försökt återställa högtryck pressostat med knappen men det hjälpte inte. Startade om den två gpnger men felkoden återkommer.
Kompressorn verkar inte gå längre så det är antagligen bara att gråta en skvätt och inse att det blir en dyr reparation att vänta... :'( :'(
Jag har felanmält så de skall komma och kolla på den hoppas jag.
/Peter
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 15 april 2008, 12:23:10 »
Samma fel på min = för lite gas i systemet = läckage.
Har haft folk hemma som kollat, hittar ingen läcka = mycket
litet läckage = har antagligen funnits sedan den va ny.
Nibe verkar inte vilja ta något ansvar, hör inte av sig =
kommer fylla på gas hoppas att den går ett år till o
byta till en comfortzone CE50 när kompressorn lägger av
som den antagligen kommer göra i förtid pga att den
gått med för lite gas länge.
/Jansson
Utloggad ebbaja
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 18:55:05 »
/Jansson
Fick min 310:a utdömd idag 5,5år gammal, hoppas bara försäkringsbolaget går med på
att jag betalar upp till en CZ ce50.
Nibes grejor ska inte in i mitt gamla hus igen.
/Jansson
Göteborgarn
Göteborgarn
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2013, 22:34:54 »
Samma problem för mig, felkoden kommer, jag återställer varpå den kommer igen. :(
Undrar om detta täcks av dolda fel försäkring vid nyköpt hus..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2013, 21:09:13 »
Om man återställer A03 HP-larm och felet återkommer betyder det att värmepumpen inte blir av med värmen.
Dvs taskig cirkulation på varma sidan?
