Författare Ämne: VP som komplettering till luftvärmesystem inkl frånluftsvp  (läst 8041 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Så som ny här på forumet kastar jag mig rätt in.
Har ett nybyggt hus med Termavents större system. I mitt fall innebär detta att jag har golvdon där varmluften kommer in i huset och takventiler där den sugs ut.
Sedan går luften till en värmepump som värmer upp ingående friskluft.
För att det inte skall bli en värmekudde i taket har jag även byggt en loop så att viss del av luften återcirkulerar.
Då detta system inte tillför nån energi har jag även en elpatron som värmer luften då detta behövs.
Min tanke är nu att sätta in en luft/luft värmepump och låta denna vara uppvärmningen i huset.
Då jag redan har ett ypperligt system för fördelningen av varmluft genom mitt "gamla" system så vill jag inte ha en inomhusfläkt på väggen utan en i ventialtionsröret.
Var placerar jag lämpligtvis denna i mitt system?
Vilken leverantör och Vp är lämplig till ett hus på 300 kvm enligt ovan?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 14:07:26 av Rickard »
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 86
Lite mer onformation kanske vore på sin plats när jag tänkter efter.
För det första så bor jag i Göteborg (lite svårt att ge tips om vilken storlek jag behöver på pumpen)
För det andra så har jag inte riktigt koll på min förbrukning då jag enbart bott där i 2 år. Och under denna tid har jag ej lyckas få min termavent anläggnin att fungera.
Förr året låg förbrukningen på över 35000 kw och då eldade jag dagligeni vår kamin
Detta året verkar det bli något bättre 25000 men då eldar jag minst 3 brasor om dagen.
Så förhoppningsvis så kommer anläggningen att fungera bra inom nån månad annars byter jag ut den mot ett annat fabrikat.
  • Antal inlägg: 86
Ingen som kan ge en hjälpande hand?
Jag skall ha möte med min leverantör av det gamla systemet för genomgång pga dålig effektivitet och vill gärna ha kommentarer hur man koppla sammansystemen samt eventuella felkällor på det gamla.
admin
admin
Re:VP som komplettering till luftvärmesystem inkl frånluftsvp
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 14:15:46 »
En vanlig luft/luft-värmepump går inte integrera med luftburen värme utan att konvertera stora delar av maskinen, jag ställer mig frågan till om det ens är möjligt.
Det finns dock luftvärmepumpar som är avsedda för kanalsystem, här finns ett exempel på vad som skulle kunna vara tänkbart för dig:
http://www.citcop.se/produkter/luftluft/argo/ductable/pdf/SanyoADRDuct1.pdf
Finns även i mindre och större storlekar.
Huruvida du har möjlighet att handla från CitCop och om du accepterar deras garantihantering får du själv ta ställning till.
/Rickard
  • Antal inlägg: 86
Rickard: Tack så mycket för länken det var något sådant jag hade tänkt mig :)
Det enda problemet med denna som jag ser det är att den är dimensionerad för ett visst flöde.
Men detta borde väl gå att lösa på följande sätt.
Ingående kanal kapar jag sätter dit två Y-kopplingar. Mellan dessa sätter jag värmepumpen. Den borde då ta så mycket luft den behöver (ev något mer då det är tryck)
Jag har inga problem att handla från Citcop(bor 8 km från dem samt har företag) men har förstått att garantierna inte är såpass bra så alternativ mottages gärna.
Genom din länk har jag nu lite sökord för mig själv,*tackar och bockar*
En komplitterande fråga dock
Är en värmepump mindre effektiv om den får högre tempurerad luft?
Detta inverkar nämligen på var jag skall placera värmepumpen i min anläggning.
  • Antal inlägg: 86
Då jag av erfarenhet vet att jag uttrycker mig luddigt skickar jag här med en länk på hur mitt system ser ut idag.
http://www.termavent.se/nyhet.php?id=23
Det är den större värmepumpen jag har
http://www.termavent.se/termavent.php#S40
Så ni som kan tolka informationen i dessa tabelelr får gärna säga om ni tror att ex Comfortzone är ett bättre alternativ?
http://www.comfortzone.se/
admin
admin
SV: VP som komplettering till luftvärmesystem inkl frånluftsvp
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 11:38:32 »
Ja den är mindre effektiv om den arbetar med höga temperaturer på varma sidan, tänk dock på att du kan få påfrysning om du sätter den före ditt aggregat (på kalla sidan vvx) , jag vet inte om det blir det, men det kan vara värt att utreda detta närmare innan du sätter in den.
Om du plockar värme ur frånluften med en comfortzone så kommer det att finnas mycket mindre energi för vvx i ditt ventaggregat att jobba med, sätter du den efter vvx så kommer det inte att finnas så mycket energi för comfortzonen att utvinna...jag skulle tro att det blir effektivare med en uteluftsvärmepump totalt sett.
  • Antal inlägg: 86
Jo det kanske är bättre att bygga två separata system.
Tänkte bara att de kanaler jag ha vore perfekta för att sprida värmen på ett riktigt sätt.
Och på samma gång slippa ha den inte alltför vackra innerdelen synlig.
Men tanken med att tillföra billig energi med en värmepump som tar energin från uteluften och låta denna energin stanna kvar i huset med en frånluftsvärmepump är väl inte i sig fel?
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 20:31:26 »
Nej, det tycker jag inte - det är helt rätt, jag skulle faktiskt vilja säga att hus med luftburen värme är de som är allra bäst lämpade för luft/luft-värmepumpar.
(Eller den "duct-modell" jag tipsade dig om tidigare.)
Varför skulle det inte funka med den jag länkade till tidigare?
  • Antal inlägg: 86
Jag vill börja med att tacka för att du tar dig tid för en nybörjare som mig :)
Ang värmepumpen du längade till ovan så jmisförstod jag dig lite där.
Nu skall jag vara lite mer tydlig.
Systemet kommer vara ett med värmepump på utgående luft ex comfortzone.
Detta system tar in friskluft som det värmer via en konvektor.
Då detta system inte tillförs nån energi så tänker jag komplittera med en luft luft värmepump som tar energin från uteluften.
Även denna värmer luften i kanalerna med en konvektor.
Var placerar jag dessa konvektorer i systemet. Vilken av konvektorerna bör komma först?
Alternativt 1
Man låta dem bägge värma kallluft för att sedan gå ihop?
Alternativ 2
Eftersom man i ett luftvärmesystem behöver mer liter luft/h cirkulera (än i vanlig ventilation) så kan man låta dem ligga på samma rör då det ändå passarar så mycket luft så värmehöjningen i grader är så låg?
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2005, 10:26:23 »
Precis, utan att ha räknat på det så borde det inte bli många graders temphöjning på cirkulationsluften trots att du kör med dubbla kanalvärmare.
Vet du hur hög temp du har på utgående luft från huset nu - efter den värmepump du redan har?
Ligger den under +10 grader bör du nog ta ett snack med ComfortZone innan du investerar.
(Men jag måste erkänna att jag fortfarande inte riktigt förstår hur du tänkt det, skulle du kunna göra en skiss och bifoga? )
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 10:38:18 av Rickard »
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 12:02:18 »
Har nu varit och besökt Citcop för att fråga om den ductvärmepumpen du länkade till.
Tyvärr verkar det inte vara nåt vidare alternativ pga följande
Priset låg väldigt mycket högre
Ljudnivån
Samt effekten är lägre (cop verkar inte vara så bra?)
Så då började jag fundera om lite.
Självklart inser jag att en normal installation skulle vara det absolut bästa men esteten i mig skriker högt ;)
För att inte tala om hela frugan --/
Hur har ni löst detta?
Jag har två lite mer estetiska lösningar:
Såga ett hål i väggen under den inbyggda trappan.
Installera värmepumpen
Köpa en snygg ram och klä den med tunnt tyg
Känns som en god ide, dock så kommer denna tavla sitta bakom soffan och då är jag lite oroad för ljudet och draget.
Nr2
Under vår trappa har vi en fördelningslåda till ventialationen. Om jag ovanpå denna bygger en tätt låda kan jag placera värmepumpen i denna.
Dock så vill jag då att friskluften tas från storarummet pga lägre temperatur där.
Detta går ypperligt om man kan koppla en friskluftslang till pumpen.
Men det vet jag inte om man kan göra?
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2005, 19:59:39 »
Hej Byggherre
Vad jag förstår av ditt inlägg så klarar inte Termaventen av att värma huset utan tillskott från en annan värmekälla.
Jag har också ett hus med luftburen värme och tittar efter alternativ till elslingan, när jag har talat med Termavent på mässor och läst deras material så verkar det som att den skall klara av att värma huset utom de dagar då det är mycket kallt.
Är det kanske lite skönmålade siffror från deras sida?
Är du nöjd med Termaventen i övrigt eller hade du valt ett annat system med facit i hand?
MVH
Kalle Moreau
