Författare Ämne: Skumt beteende på Sharp Inverter  (läst 5257 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 03 april 2008, 08:59:44 »
Fick en fråga från en bekant ang. en luft/luft maskin som låter och beter sig mystiskt.
Under ordinarie drift läge "AUTO" inst. +24gr. Rummet blir ca 20gr och både inne och utedel går sakta och det känns inte som det kommer särskillt varm luft.
Om man manuellt ställer upp fläkten på "MAX" Blir ena röret från utedelen (närmst utedelen) så hett att man inte kan ta i det, . Medans det andra förblir ljummet. I dett fall levererar innedelen fortfarande bara lite ljummen luft.
Nu är det år 3 på anläggningen, år 1 fungerade den klockrent.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Skumt beteende på Sharp Inverter
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 09:04:19 »
Det omtalade gurglande ljudet finns med även i denna anläggning.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 04 april 2008, 12:58:23 »
gasbrist.
Mvh
Tomas
  • Dot gäster: 2125
