Författare Ämne: extern cirkpump vid instalation av bergvärme  (läst 4513 gånger)
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 april 2008, 19:43:05 »
Hej, till att börja med är jag sprillans ny på forumet och i full gång med att konvertera och installera en evi heat splitsun 10kw och köra mot en acctank ,och för hoppningsvis solceller innom ett år. Nu min fundering, jag var i kontakt med en arbetsledare på en stor vvs firma där jag bor och han sa att man ska sätta en cirkpump externt på systemet så att vattnet rörs runt hela tiden även på sommaren om än pumpen står stilla för att förhindra att partiklarlägger sig i ventiler m.m. Är detta något som ni anser att det behövs eller? ???
Konverterat 1 1/2 plans hultsfredhus i piteå på 200 kvm,med fristående dubbelgarage 60kvm.
17st kompaktradiatorer k22 + 1st 3500w konvektorelement i garage.Nibe Fighter 1125 10kw ,201m borrning ,500 liter acctank.
  • Antal inlägg: 31282
SV: extern cirkpump vid instalation av bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 april 2008, 07:38:08 »
Det värsta är väl om partiklarna sedimenterar i cirkpumpar?
Monteras dessa på en vertikal ledning så minskar väl risken för detta?   ???
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 08:51:58 »
Det är inte ovanligt att det kan vara svårt att få igång systemet om man haft cirkpumpen avstängd sommartid, oftast tror jag dock att det är cirkpumparna som rostar fast, eller att avlagringar lägger sig i pumphuset.
Tror inte att du behöver ha en extern cirkpump, på min pump går i alla fall cirkpumpen hela tiden om jag inte manuellt går in och anger att sommardrift gäller = enbart tappvarmvatten = stillastående cirkpump.
Kolla detta först, kan vara ett försäljningstrick för att få dig att köpa fler prylar, eller ett tecken på okunnighet hos installatören.
Prova först köra med cirkpumpen stillastående sommartid (du vill ju spara energi) och om det krånglar vid driftstart på hösten kan du välja att köra den året runt, alternativt köpa en extra cirkpump senare.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 03 april 2008, 10:34:52 »
Jag har en EviHeat Slim och den motionskör cirkulationspumparna 5 min varje dygn sommartid, kolla i din manual om din värmepump har den funktionen!
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 03 april 2008, 19:47:07 »
Tack så mycket för svaren Thumbsup Jag ska kolla lite om pumpen.
