Författare Ämne: Hjälp mig välja varmvattenberedare  (läst 20650 gånger)
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 april 2008, 10:03:30 »
Vi är två vuxna som nästan uteslutande duschar. Det finns ett badkar ute vid bastun men det använder vi nästan aldrig, mer än till svalkande dopp när vi bastar. Både diskmaskin och tvättmaskin värmer själv vattnet. Jag tror att runt 100 liter är lagom till oss och det lutar åt en beredare från Bauhaus (Appliance) eller Jula (verkar vara en noname). De kostar båda under 3000 kr.
Har någon av er erfarenhet av dessa beredare? Eller kan ni rekommendera några andra i ungefär samma prisklass?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hjälp mig välja varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 10:08:48 »
Jag skulle lätt ha kollat på en beredare som du kan köra på 3fas.
Den värmer ju upp vattnet dubbelt så fort.
Ang storleken så räcker nog 100L länge.Framförallt om du kör den på 3fas.
I sommarstugan har vi en 80L som går på 240v.Den brukar bli kall om 2st duschar
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 02 april 2008, 10:17:51 »
varför inte en nibe eminent 100 för 4900;. på rinkaby???
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 02 april 2008, 10:25:54 »
Eller ännu bättre.Lägg till lite så får du en med koppar beredare och slipper köpa anoder och hålla koll på dom.
Här finns Koppar 100 L för 5 400,00 kr
http://www.maniarmatur.se/
« Senast ändrad: 02 april 2008, 10:29:08 av Hansson »
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 april 2008, 11:12:32 »
Ursäkta en amatör, men nu blev det lite komplicerat.
1. Jag har inte så bra kolla på 3fas. Kräver det inte en större insats av elektrikern?
2. ...köpa anoder och hålla koll på dem..? Jag hade tänkt koppla in en beredare som sköter sig själv, men så enkelt är det alltså inte om man inte har en kopparberedare? Vad är anoder och vad gör jag med dem? Och hur ofta?
Tack för all hjälp!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 02 april 2008, 11:44:51 »
Förlåt om jag krånglade till det för dig  :)
400v kräver att en elektriker kopplar in den åt dig.
Kör du den så brukar elpatronen ge 3 kW.Kopplar du den på en vanlig stickpropp "240v"så brukar den ge 1kW
Julas och även Appliance tror jag har en beredare som som har emalj på vatten sidan.
För att inte denna skall börja rosta så sätter man i en offeranod.
Det brukar vara en magnesiumlegerings stav som rostar istället för att beredaren börjar rosta.
Man måste alltså ibland kolla så att inte offeranoden har rostat upp.Då börjar beredaren rosta.
Här är en bra text från nibe i ämnet
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 april 2008, 12:10:15 »
Tack för förklaringen!
Både Julas och Appliances beredare har tydligen inbyggda anoder. Enligt Appliance i Helsingborg ska jag inte behöva byta på minst fyra år där jag bor och Bauhaus har lösa anoder för runt 300 kr.
Det maximala arbetstrycket är 6 respektive 8 bar för beredarna. Är detta något att ta hänsyn till?
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #7 skrivet: 02 april 2008, 12:25:03 »
Saxat ur bygga hus .. "
Varmvattenberedaren ska inte bara värma upp vattnet, den ska behålla det varmt också. Man brukar räkna med att 25 procent av varmvattenberedarens energi går åt till att återvärma det vatten som kyls av. Därför är det viktigt att se om ens tilltänkta varmvattenberedare är bra på att hålla värmen."
Om siffrorna är relevanta så skall man ha en rimligt stor VVB. Nästan alla har polyuretanisolering där tjockleken är ca hälften av mineralullsisoleringen, då blir de lite mindre i storlek. Kopparn är skitdyr och blir bara dyrare, så lev med tanken att det finns många rostfria eller emaljerade i plåt på marknaden.
Se på min IVT 490 frånluftvärmepump, 70L och räcker för duschar om man inte duschar i 15-30 minuter varje gång förstås. Jag provade med mina barn att duscha sig blöt, stänga av och tvåla in sig, duscha av sig igen, stänga av och champonera håret och slutligen stå i duschen resten av 5 minuter. BÅDA KLARADE AV DET och var nöjda. Beteendet kostar!!
100L är lyx för mig så alla som tycker > 100L anser jag har fel. Har man bubbelbad hamnar man i en annan division och då blir dimensioneringen en annan.
Tiden för uppvärmning har bara praktisk betydelse när man tömmer beredaren på VV. Mellan stor-duscharna grejar vilken VVB som helst det på 1- 1.5 timme, ju fortare/snabbare desto mera kW så klart och det är kW som kostar.
3 pers på 70L fungerar skitbra. Min gamla beredare var sunkig som f-n med brun gojja efter > 10 år så köp en billig och byt hellre om 10 år än att sukta på en skitdyr VVB som skall stå sig i kanske 25.
Köper du den på Jula får du med ventilkombination och säkerhetsventil (kostnad ca 800:- separat). En ventilkombination blandar ner vattnet till lagom temp ut som är ställbar, t ex 55-60 grader. Då kan du på semestern mm ställa beredaren på 70 grader för att få lite mera VV om man förbrukar mera då. För att ta ett exempel för att få lite extra vid besök eller behov.
Puh!
« Senast ändrad: 02 april 2008, 12:27:13 av MRLINDELL »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 02 april 2008, 12:43:31 »
Om man nu antar att man skall ha vvb i 15 år och byter anod vart fjärde.
Så blir det en kostnad om anoden kostar 300 ca 1200  kr.
Julas 100L ink 4 anodbyten totalt 3900 kr.
Nibe 100L Koppar 5400 kr
Alltså 1500 kr mer för en beredare med 400 v och på köpet slipper du kolla anoden.
Lite att fundera på  :)
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 02 april 2008, 12:55:38 »
Tack MRLINDELL för dina råd
Jag resonerar likadant; hellre en ny beredare för 2500 var tionde år än att sitta med en för 7500 i trettio år. Vi planerar inte att bo kvar i huset i trettio år, troligen inte ens i tio.
100-120 liter är kanske onödigt mycket för oss men det kan väl inte bli speciellt mycket dyrare än att ha en 80. Den utgiften kan det vara värt att slippa tänka på när/hur länge man kan duscha och handdiska. Dessutom kanske nästa ägare uppskattar en lite större beredare.
Den kommer att stå i en kall källare så jag tänker bygga ett skåp till den för lite extra isolering. Jag har material och det hade jag gjort oavsett märke och pris så det är ingen extra kostnad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 02 april 2008, 13:13:46 »
Det kostar lika mycket att höja temperaturen x antal grader med en 1kW och en 3kW elpatron.Enda skillnaden är att den med 3kW gör det snabbare.
Har du verkligen 70L i en ivt 490? Är det inte 160L i dom där.
Kör på en stor southend.Typ 100-120L.Pris skilnaden är ju inte stor
Tjohej
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 02 april 2008, 13:58:10 »
Vet inte om det är så för alla, men iaf i instruktionsboken för min Nibe så står det att man helst skall köra på 1kW läget då det ger längre livslängd på elpatronen än 3kW.
Vet inte om det gör en betydande skillnad, så står det iaf och jag tror de flesta klarar sig på 1kW.
Sen finns det vad jag vet inga 3 fas beredare i 100L klassen.
230V 1fas (1kW) eller 400V 2fas (3kW).
« Senast ändrad: 02 april 2008, 13:59:51 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 02 april 2008, 13:59:36 »
Det är ju kWh man betalar för inte kW. Om det tar 3 timmar med 1kW eller 1 timme med 3kW spelar ingen roll det blir ju 3kWh i båda fallen.
Det är ju vettigt att ha beredaren i ett uppvärmt utrymme så man kan få nytta av förlusterna under uppvärmningssäsongen.
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 02 april 2008, 14:03:41 »
Just det. Men det är ju ändå "trefas" om man vill köra den i 3kW läget, så till vida att man inte kan koppla in den med en vanlig stickpropp i ett enfasuttag. Det behövs en elektriker, om det inte fanns en 400V beredare där innan och kabeln är framdragen. I så fall kan man väl koppla in den nya om man har "tillräcklig kännedom"?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 02 april 2008, 14:12:40 »
Nej det är inte 3fas... 2 faser är inte "trefas"
En elberedare som kan användas i 1- och 3kW läge ansluts antingen med 230V 1fas = 1 säkring eller 400V 2fas = 2  säkringar.
  • Dot gäster: 2518
