Författare Ämne: RG10 - Rumsgivare  (läst 2012 gånger)
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
RG10 - Rumsgivare
« skrivet: 01 april 2008, 22:46:32 »
Jag har tänkt bygga en rumsgivare som är fast till 20 grader, ej justerbar. För detta borde det räcka med ett NTC-motstånd som sluter vid inställd temperatur. Denna tänkte jag sticka in i frånluftskanalen för att styra förskjutningen.
Lite laboratoriestadie m.a.o.
Jag har hittat den ritning som florerar här på forumet, men det är 3 portar? Vilket inte verkar vara fallet med en RG10 som endast är en givare. Vet någon vilket komponenter som ska till för att möta nedan krav.
Sedan den sekundära frågan. Om man in meny 2.5 ställer in t. ex. minus 2 så kommer den att förskjuta kurvan 2 steg vid övertemp. Men hur kan termostaten veta att det är övertemp och inte undertemp om den endast sluter när det är mer eller mindre än önskad temp? För ett sådan slutning innebör ju i praktiken att om tempen faller så kommer den att förskjuta kurvan på samma sätt som om det var övertemp - eller?
Saxat från nibes manual:
INSTALLATION:
Kontakt för ändring av rumstemperatur
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
360P för ändring av framledningstemperaturen och
därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en
rumstermostat eller ett kopplingsur. Kontakten skall
vara potentialfri och kopplas in mellan terminal ”3” och
”4” på plint (14) på effektvaktskortet (2).
Då kontakten är sluten är framledningstemperaturen
högre eller lägre än vald kurvlutning. Inställning av värdet
på förändringen görs i meny 2.5 “Kompensering
yttre”. Värdet är inställbart mellan –5 och +5. Ett steg
motsvarar ett steg på värmekurvans parallellförskjutning.
Meny 2.5 Kompensering yttre
Genom att ansluta en yttre kontakt, se ”Elanslutning
- Externa kontakter”, exempelvis en rumstermostat
(RT10, tillbehör) eller ett kopplingsur kan man tillfälligtvis
eller periodvis höja eller sänka rumstemperaturen.
Då den yttre kontakten är sluten ändras förskjutning
värmekurva med det antal steg som väljs. Värdet är
inställbart mellan -10 och +10.
Meny 9.1.14 Rumsstyrningstyp
Här aktiveras eventuell rumsgivare. Menyn kan ställas
i läge “Från”, “RG05” eller “RG10”. Tillbehör krävs.
Tacksam för hjälp om hur jag enklast bygger givare som triggar vid 20 grader så ska jag testa och återkoppla med besked.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
  • Antal inlägg: 31274
SV: RG10 - Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 07:39:53 »
Den där menyn 9.1.14 har jag inte sett förut, den måste vara ny.  Sc:,h
Vad jag kan se i manualen så finns dock ingen beskrivning för inkoppling av RG10 eller RG05.
Jag tror inte du kan ansluta något annat än en RT10 eller annan brytande rumstermostat till en nibe 360. En sån kan ju bara reglera åt ett håll, antingen bryter den vid övertemp eller vid undertemp. Och då får man välja i meny 2.5 om det ska vara ett + eller - tecken framför kompenseringsfaktorn.
