Författare Ämne: Någon som känner till om Mitsubishi har eller har haft några kvalitetsbekymmer?  (läst 4188 gånger)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
Svängde idag förbi en återförsäljare av Mitsubishis luft-värmepumpar. Där hävdade försäljaren att man, inom kort och för hela återförsäljarkedjan, kommer sluta att sälja Mitsubishis pumpar pga av att de haft så mycket kvalitetsbekymmer med dem.
Eftersom man är spekulant på just en FD25VAH vill man veta om det finns något belägg för hans påstående...
Hoppas på hjälp här... Sc:,h
mvh//Daniel
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Har haft väldigt lite problem med dom, någon har inte startat vid drifttagning och någon fläktmotor lät konstigt från fabrik.
Vilka Mitsubishi var det som kedjan klagade på ?
På Mitsubishi Heavy har det varit några som har frostat igen på grund av att dom troligtvis utnyttjades för lite.
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
Dessvärre var inte försäljaren specifik nog kring vilken modell det gällde. Jag fick intrycket av att det var generellt eftersom de skulle helt sluta med Mitsubishi.
Så här i efterhand borde man nog pumpat honom på detaljinformation om vilka problem de verkligen haft..
Om man ska läsa mellan raderna i hans resonemang så var det nog kompressorerna problemen handlade om. Han talade om att Mitsubishis kopressorer har betydligt fler rörliga delar än t ex scroll osv.. fler möjligheter till fel enligt hans resonemang.
mvh//D.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
det finns två helt olika fabrikat med namnet mitsubishi .
electric och heavy !
låter som en fritt svamlande försäljare i mina öron !
du kan nog välja mitsubishi utan att vara särskillt orolig.. ;)
mvh. ACE
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Tjena!
Har haft min FD 25 i ett par veckor nu och jag tycker att både inne och utedel går otroligt tyst ;D
Och du Irsta, åk till tomas på tsfs och köp en, han är både trevlig och otroligt billig.Jag köpte ett markstativ av honom för 375:-  när min svågers grabb kom för att kona rören och vakuumsuga sa han att på den firman han jobbar på tog dom 1600:- för exakt samma stativ knUp
Tack Tomas och  lycka till Irsta ;)
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Daniel!  Låter nästan som han inte skulle sälja några fler Mitsubishipumpar mer, eller kanske har blivit av med rättigheten att sälja dem.
Föreslog han något annat fabrikat som han försökte att kränga iväg till dig i stället eller??
Mitsubishis pumpar är för övrigt annars riktigt bra pumpar som du helt lugnt kan investera i och räkna med att få god nytta av.
Mvh Raffen.
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
Tack för era synpunkter..
Raffen: De alternativ som erbjöds var Sanyo eller Panasonic.
Blir nog att investera på samma ställe som dig Kolbäckaren. Tomas verkar väldigt konkurrenskraftig prismässigt.
Nu till en fråga till när man ändå har ångan uppe :). Skiljer sig mjukvaran något i de direktimporterade FD25VAH jämfört med de som går via generalagenten? Under samma diskussion idag så hävdades det att vissa direktimporterade kan ha en annan mjukvara som kan påverka t ex avfrostningarna. Verkar detta rimligt eller förmodligen bara ett sätt att försöka motivera kunden till att betala ett överpris...
