Författare Ämne: För låg effekt  (läst 2371 gånger)
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
För låg effekt
« skrivet: 31 mars 2008, 17:14:10 »
Jag får ej ut den effekt som värmepumpen skall leverera. Har bytt utedel och fyllt på nytt köldmedium i rätt mängd. Har ganska långa ledningar med många böjar och misstänker att detta kan vara orsaken till den låga effekten. Kan det vara så?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För låg effekt
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2008, 18:25:49 »
Hej Nilsove!  Vad är det för en effekt som du pratar om då?? Och vad är det för en pump??
Mvh Raffen.
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
SV: För låg effekt
« Svar #2 skrivet: 01 april 2008, 14:19:23 »
 Effekten är 5kW när den skall vara 7.5kW. Det är en Daikin kompressor som skall ge 8.35 kW vid 7/35. Ledningarna för köldmediet kan vara upp till 10m och den aktuella längden är 9m.
  • Antal inlägg: 36647
SV: För låg effekt
« Svar #3 skrivet: 05 april 2008, 22:33:23 »
Hur har du kommit fram till att effekten är 5 kW när den skall vara 7.5?
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
SV: För låg effekt
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 11:42:08 »
Jag har två elpatroner i samma radiatorvattenkrets som värmepumpen. En elpatron är på 6kW och en är på 2kW. Elpatronen på 6KW ger betydligt högre vattentemperatur (och högre rumstemperatur) än värmepumpen inkopplad utan elpatronen påslagen. 2kW patronen ger en något lägre temperatur. Interpolation av effekt mot vattentemperatur ger c:a 4,7kW för värmepumpen.
SV: För låg effekt
« Svar #5 skrivet: 07 april 2008, 12:04:17 »
Om utetempen var +7 och framledningstempen <35°C vid mättillfället så är det nog nåt som är knas, kanske rörlängden, men så stora tapp har jag inte kunna se i några tabeller.
Däremot sjunker uteffekten snabbt om du haft kallare ute och högre framledningstemp vid mättillfället.
5 kW uteffekt vid 0/45°C är nog en inte helt orimlig siffra.
