Författare Ämne: mars 2008  (läst 9757 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: mars 2008
« Svar #15 skrivet: 01 april 2008, 17:04:26 »
Värmepump:787 kwh
Antal starter: 515
Drifttid:357 timmar (därav VV 61 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:2,8 ºC
Hushållsel:901 kwh
Totalt: 1688 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: mars 2008
« Svar #16 skrivet: 01 april 2008, 17:33:26 »
Hej Gano!  Jag har alltså fortfarande en äldre snurrskivemätare, men den skall bytas ut mot en nyare (digital) variant under hösten tror jag att det va?? enligt den gällande tidplanen.
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
Håll koll på förbrukningen efter bytet. Jag har gjort så mycket andra åtgärder så jag kan inte se vad som är orsak till vad, men jag misstänker starkt att den digitala mätaren ger högre mätvärden.
MVH/Gano
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: mars 2008
« Svar #17 skrivet: 01 april 2008, 17:45:24 »
Mina marssiffror
Hushållsel  446 kWh
Vp           513 kWh
Totalt      959 kWh    Totalt 2007 768kWh
Medeltemp ca+2.3 (2grader kallare än 2007)och den kallaste
månaden denna så kallade vinter....
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mars 2008
« Svar #18 skrivet: 01 april 2008, 21:22:16 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Ja jag har också hört talas om misstankarna att de här nya digitala elmätarna gärna visar en högre förbrukning än vad de gamla mätarna gjorde :-\ Och huggarns också, jag som har tänkt gå vidare med mina projekt och installera ytterligare en pump uppe i bostadsvåningen nu i sommar eller senast i höst, och detta helt enligt dina goda råd om det här med dellast du vet ;) Och om jag nu efter denna installation råkar att få en högre elförbrukning med 2 st pumpar i stället för 1 st (även om de bara får gå på dellast), så hade jag givetsvis tänkt mig att passa på och ge dig en riktig utskällning >:( Men det här innebär ju att om jag nu skulle få en högre energiförbrukning pga den nya digitala elmätaren och jag under samma säsong har satt in ytterligare en pump, så skulle du ju faktiskt i praktiken kunna få en utskällning pga den nya elmätaren ev ??? Vilket ju faktiskt vore ganska olyckligt ju ::)  ;D  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: mars 2008
« Svar #19 skrivet: 01 april 2008, 22:16:38 »
Ligger man på en totalelförbrukning med endast luftvärmepump på ca 8-9000kWh/år på hus på ca 150m2, ja, då är nog risken stor att mätaren går för sakta tyvärr. :(
Kan kanske glädja dig raffen med att säga att efter vårt byte av mätare så vart det ingen skillnad, så det finns hopp. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: mars 2008
« Svar #20 skrivet: 01 april 2008, 22:53:24 »
Hej Nic2!  Jaså tror du det, njaa jag har ju sagt rätt länge nu att luftvärmepump är framtidens melodi som uppvärmningskälla, och under förutsättning givetsvis att man "använder den rätt" för då kan man ju få till en rätt ansenlig energibesparing faktiskt.
Vad bra förresten att du är en av ytterst få som kunde ge ett positivt besked ang elförbrukningen med den nya elmätaren Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: mars 2008
« Svar #21 skrivet: 02 april 2008, 07:31:44 »
Eller så myseldas det frisk  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: mars 2008
« Svar #22 skrivet: 02 april 2008, 07:31:58 »
Hej ...
Total förbrukning Mars 780kwh  :o
snittar ca 24.375 kwh per dyngn
jag beräknar att förbruka runt 10 000 kwh i år,om det går som jag vill ska jag hammna under
10 000kwh.
om jag lyckas snitta ca 700 kwh per månad över året,så bör det ge en förbrukning på runt
8500 kwh
mitt mål va att komma under 10 000 kwh så jag tycker jag håller på att va nära
ska byta frysbox i sommar å sätta in diodlampor i 5-6 lampor  så sänker/tappar jag några kwh till
å joo jag har eldat upp ca 7-8m3 ved i min myseldnings maskin.....
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: mars 2008
« Svar #23 skrivet: 02 april 2008, 08:14:07 »
Min far liger på 7000kWh per år med ny mätare  :o
(100m2, 2pers. Hus från -55 i Skåne. Isolering? Vad är det?)
mvh
« Senast ändrad: 02 april 2008, 08:23:49 av Kall Kyl »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: mars 2008
« Svar #24 skrivet: 02 april 2008, 10:26:27 »
Eller så myseldas det friskt  ;)
Tjenare Hansson!  Jag kommer denna säsong liksom förra säsongen att hamna på ungefär 3/4 m3 ved i förbrukning för min myseldning, och det kan man väl knappast kalla för att elda friskt va.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: mars 2008
« Svar #25 skrivet: 02 april 2008, 19:34:39 »
Siffror för mars:
Totalförbrukning     1222 kWh
Värmepump             984 kWh
Hushållsel                238kWh
Inomhustemp. 21 ºC hålls alltid med inomhusgivare som fungerar mycket bra.
Medeltemp under månaden -1,4 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: mars 2008
« Svar #26 skrivet: 02 april 2008, 22:18:12 »
mvh
Jag tycker inte att det är konstigt alls med ett 2-personers hushåll som ligger lågt i elförbrukning. Ju färre personer desto mindre varmvatten går det åt, desto färre tvättmaskiner och diskmaskiner ska gå osv osv. Om man räknar 1000 kWh varmvatten och 1000 kWh hushållsel per person och år så.....tycker det är ganska enkel matematik. För oss är det svårt att gå lägre än vad vi ligger på idag.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: mars 2008
« Svar #27 skrivet: 03 april 2008, 19:46:54 »
Våra Mars-siffror
2007: totalt 914kwh varav värmepump 542kwh
2008: totalt 1067kwh varav värmepump 562kwh, detta med den nya fjärravlästa mätaren(som inte fjärravläser ännu)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: mars 2008
« Svar #28 skrivet: 05 april 2008, 18:32:47 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
MVH/Gano
Och huggarns också, jag som har tänkt gå vidare med mina projekt och installera ytterligare en pump uppe i bostadsvåningen nu i sommar eller senast i höst, och detta helt enligt dina goda råd om det här med dellast du vet ;) Och om jag nu efter denna installation råkar att få en högre elförbrukning med 2 st pumpar i stället för 1 st (även om de bara får gå på dellast), så hade jag givetsvis tänkt mig att passa på och ge dig en riktig utskällning.
Mvh Raffen.
Haha Raffen
Du kanske får tillfälle att skälla ut mej ändå om du installerar en värmepump till. Det kan ju bli så att du och din fru vänjer er vid en högre temperatur inomhus, och det drar ju också upp förbrukningen. ;)
Skämt åsido så blir det varmare och skönare inne med lite "överkapacitet" på värmepumparna. Men nu i dagarna så kör jag bara 1 värmepump, den på bottenplanet. Jag önskar dej lycka till om du installerar en värmepump till, men råd om modell behöver du väl inte, eller hur ? ;)
MVH/Gano
