Författare Ämne: mars 2008  (läst 9756 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
mars 2008
« skrivet: 31 mars 2008, 11:59:12 »
Drar väl igång denna diskutabla tråd igen då.
  År        Förbrukning       Medeltemp
2008        945 kWh     + 0,8  Sc:,h lägre ?
2007        960 kWh     + 3,0
Ganska bra varmvattentäckning på solfångaren, 65%. Fick mata in 119 kWh i elpatronen.
Skillnader 2007-2008
+ Ny tvättmaskin.
+ Halva mars 2007 gick med bara 1 värmepump.
+ Tilläggsisolering av gavlarna.
- Digital fjärravläst elmätare som ger högre mätvärden (+ 5 % ?)
- 2,2 grader kallare 2008 än 2007.
Ganska förvånande....
MVH/Gano
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: mars 2008
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2008, 12:01:36 »
Hej Gano,
Undrade just när tråden skulle komma  :)
Det ser ut som om det kommer att sluta på 2100 för mars i år. Förra året var det 1800 men iår har det varit dessto kallare.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: mars 2008
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 12:45:37 »
mars 2008
totalt:1170Kwh
Vp:845Kwh
HH:325Kwh
drifttid kompr:318h
antal start: 16-21/dygn
medeltemp ute:0,5 ºC
temperatur inne:21 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: mars 2008
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 15:16:40 »
2008
1335kwh TOT
727kwh VP
428(14/dygn) starter
322h varav 32H VV
2007
1208kwh TOT
666kwh VP
417(13/dygn) starter
306h varav 37H VV
Kurva 6
Förskj -3
21-22º inne
-6,6º utemedel
Rullande året = 12430Kwh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: mars 2008
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2008, 16:35:33 »
Hej, förbrukning under mars 08
EcoAir: 1102 kWh
EcoEl  :   19 kWh
HH      : 577 kWh
Tot     : 1698 kWh
//Ronnie
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: mars 2008
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2008, 16:58:27 »
Då var Mars månad till ända!
Total: 1461 KWH för mars -08 (2620 KWH mars -07).
Innetemp: 22 grader
Utemedeltemp: 1,2grader
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: mars 2008
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2008, 19:44:01 »
1380 KWH Totalt för mars 2008
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: mars 2008
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2008, 20:03:32 »
Hejsvejs,
Vp -förbrukning: 530kWh
Innetemp: 21 ºC
Utemedeltemp: 1,7 ºC
/Niclas
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: mars 2008
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2008, 20:31:10 »
Total förbrukning:     1188 kWh
Värmepump:            727 kWh framräknat (1,5 kWh X 485 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               461 kWh
Drifttid VP:              485 tim (15,7/dygn) varav VV 48 tim
Antal starter            430 (13,9/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: mars 2008
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2008, 22:00:14 »
Total förbrukning:     1532 kWh
Värmepump:            906 kWh
Hushållsel:               626 kWh
Medeltemp -3.6
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mars 2008
« Svar #11 skrivet: 01 april 2008, 00:59:52 »
Här är min elförbrukning för mars mån.
Total elförbrukning: 992 kwh enl huvudmätare.  (Mars 2007 = 984 kwh)
Varav värmepump:  462 kwh enl separat Etechmätare.    (Mars 2007 = 433 kwh)
Hushålls el och vv:  530 kwh, varav hh-el: 344 kwh och vv: 186 kwh   (Mars 2007 = 551 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 april -07, t.om idag 1 april -08 = 9114 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: mars 2008
« Svar #12 skrivet: 01 april 2008, 11:12:15 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
En fråga: -Har du digital fjärravläst mätare eller en äldre "snurrskivemätare" ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: mars 2008
« Svar #13 skrivet: 01 april 2008, 12:10:27 »
Hej Gano!  Jag har alltså fortfarande en äldre snurrskivemätare, men den skall bytas ut mot en nyare (digital) variant under hösten tror jag att det va?? enligt den gällande tidplanen.
Mvh Raffen.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: mars 2008
« Svar #14 skrivet: 01 april 2008, 13:57:01 »
Medeltemperatur: -3.91    (+0.13)
VP elförbrukning:  847kwh (753)
Mintemp          :  -22.1    (-19.6)
Eltillskott:        : 13h       (?)
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
