Författare Ämne: värma pool med ecoair  (läst 6122 gånger)
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 mars 2008, 20:30:29 »
Lite funderingar kring att värma min pool ca:10m3.
Har en ecoel med en ecoair 5.
När vi installerade pannan och pumpen så förberedde vi genom att dra fram anslutningarna från baksidan på pannan. (dom 2 hålen i ryggen som går att koppla till solvärme)
Hade tänkt att sätta en hetvattenväxlare+cirk.pump. där.
Har fattat det som att det går bara att ta ut 6kW ur den undre delen av panna och det är där som dom "2 hålen i ryggen" tar sin värme ifrån?
hoppas ni förstod vad jag menade! och har lite ideer kring detta.
Tacksam för synpunkter.
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
  • Antal inlägg: 31274
SV: värma pool med ecoair
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2008, 13:38:36 »
Jag antar att du inte vill att elpatronernea ska gå in och hjälpa till?
I så fall så har du "bara" VP:ns uteffekt vilket på sommaren borde bli minst 6-7 kW åtminstone?
Det borde väl kunna värma en pool på 10 m3 utan problem?
Funderar du över dimensionering av VVX och hur du ska styra grejorna?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 20:24:36 »
Helt rätt, elpatron vill jag inte skall gå in utan låta VP göra hela jobbet.
hade tänkt mig en hi-flow 13kW från miami-pool.
Denna vvx ger 6,5kW vid 30 graders "diff"  ex: pool 20 och panna 50 grader.
vidare hade jag tänkt "styra" det helt enkelt genom att köra en timer på cirk.pumpen på primärsidan. detta borde medföra att VP får gå på fullskaft med få start/stopp som följd under den tid som timer är till.
Detta känns som en billig och funktionsduglig lösning.
Alternativt så blir det en termostat från miami-pool. (billigt alternativ detta med, 850:-)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 20:44:51 »
hej
Nedre elpatron kan inte gå in, så länge EcoAir är i drift. Den kopplas bort automatiskt när man väljer värmepump i menyn, den kopplas i av systemet när pumpen lägger av för kylan eller om man väljer bort pumpen i menyn.
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 01 april 2008, 07:13:07 »
Jag är inte 100 på hur CTC jobbar men vid sommardrift har jag för mig om att det är bara är övre tempgivare som styr start/stopp av kompressor.  Sc:,h
I så fall gäller det att du får så pass stort flöde genom pannan att skiktningen förstörs så att temperaturen i överdelen går ner så mycket att kompressorn startar.  :-\
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 01 april 2008, 07:51:24 »
Hmmmm!
Förstod inte riktigt vad du menade men får fundera lite under dagen så kanske det klarnar. Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 01 april 2008, 10:48:40 »
Jo, CTC:s panna har en skiktplåt så att temperaturskiktningen inte ska störas så lätt, övre delen av pannan håller väl ca 50 ºC medan undre delen kan vara bra mycket kallare. Anslutningarna till din VVX sitter väl under skiktplåten och tempgivaren sitter över, så bara för att du startar cirkulationen av vatten genom pannans underdel så är det inte säkert att VP:n sätter igång.  :-\
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 01 april 2008, 11:11:05 »
CTC Ecoel/Ecoair är väl inte den lämpligaste panna/värmepump att värma en pool med...
men framförallt tycker jag det är miljö- och resursslöseri att värma en (utomhus)pool med värmepump. Solvärme är ju fantastiskt lämpligt att använda för att värma en utomhuspool. Dessutom får du varmvattnet på köpet sommarhalvåret.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 01 april 2008, 11:49:19 »
Det tror jag väl inte, men däremot kör pumpen till 55º vid varje start under sommartid.
//Ronnie
« Svar #9 skrivet: 01 april 2008, 12:08:48 »
//Ronnie
Men vilken tempgivare triggar start av VP:n?
Den nedre tempgivaren visar ju på inget sätt vilken temperatur varmvattnet i överdelen av pannan har.  :-\
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 01 april 2008, 12:38:32 »
Pumpen kör nedre pannan till 55º, övre pannan värms indirekt och ligger någon grad under nedre pannan.
Vintertid kör pumpen nedre pannan till 5 grader över framledningens börvärde och var fjärde gång till 55º, om ingen spets förekommer (jag har övre patronen bortkopplad) ligger övre pannans temp runt 50º pga värmen från undre pannan.
Vid sommardrift stoppas cirkulationspumpen bortsett från en viss motionskörning och pumpen kör inte mot framledningstempen utan varje körning går till 55º, övre pannan värms av undre pannans värme och ligger några grader under denna.
Det är bara om elpatronen går in som övre pannan blir varmare än undre pannan, om man bortser från avfrostningarna, då temperaturen under en kort stund kan bli lägre i undre pannan än i övre.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 april 2008, 12:56:28 av erp »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 01 april 2008, 15:45:07 »
 Sc:,h Sc:,h
OK, men tror ni att det är en bra lösning eller inte? solvärme känns inte som ett säkert alternativ då det aldrig är någon sol i sverige. ;D
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 01 april 2008, 17:07:22 »
Solvärme är väl ingen dum idé, här finns dom som värmer pool med ett par hundra meter svart vattenslang på hustaket, du kan ju alltid stötta med EcoAir om inte solen räcker till. Ta ett snack med CTC-direkt tel: 020-44 11 44 dom svarar på kundfrågor om värme.
//Ronnie
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 01 april 2008, 22:28:20 »
Sc:,h Sc:,h
Nej...
Jag tror inte att en L/V Ecoair 105 är speciellt lämplig för att värma en 10m3 stor utomhuspool med.
Det behövs ingen sol för att en solvärmare skall värma din pool. Tvärtom är det extra lämpligt att samköra en solvärmeanläggning med en pool och varmvatten. Du slipper bla alla risker för överhettning. Sök på solvärmetrådarna.
  • Dot gäster: 6944
