Omröstning
Hur upplever du att inneklimatet/din hälsa är efter installation av värmepumpen.
Mycket bättre
18 (21.4%)
Bättre
31 (36.9%)
Märker ingen skillnad
31 (36.9%)
Sämre
4 (4.8%)
Mycket sämre
0 (0%)
Antal personer som röstat: 84
Författare Ämne: Sjuk av luft/luftvärmepumpen?  (läst 39768 gånger)
Katharina
Katharina
SV: Sjuk av luft/luftvärmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2023, 07:56:26 »
VP rengjordes inte av ansvarig på flera år. Fungerade sämre o sämre. Den gav mindre o mindre värme. Den genererad ingen högre värme i rummet trots att hen ökade värmen. Till slut rengjordes VPn mha dammsugaren. Dammet låg som en tjock filt inne i VPn! Efter rengöring Strömmade varm o torr luft in. Det märks knappt ingen skillnad om vi höjer eller sänker värmen. Katten o jag mår inte bra. Är knastertorra i mun och ögon. Långt ner i andningsapparaten. Torrhostar. Sover dåligt.Har huvudvärk. Sover m öppet fönster o avstängd VP. Hjälper ej. Fortfarande torrt inomhus
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2023, 08:35:44 »
Låter nästan som Covid?
Att det är torr luft inomhus på vintern är inte ovanligt, det det spelar ingen roll "vad" man värmer med - så det låter konstigt om  rengöringen av värmepumpen skulle spela in.
Möjligen kan det ju ha kommit loss damm och sporer från flera år av "ickerengöring" just i samband med att ni dammsög maskinen, men det borde lägga sig inom timmar kan jag tycka.
Jag får i alla fall känslan av att du borde söka hjälpa för dina symptom på annat sätt, tror inte det har med värmepumpen att göra, speciellt när det inte verkar hänga ihop med om den är igång eller ej.
Möjligen om du fått in sporer av något slag i dammsugaren, och använder den varje dag, då skulle det kunna "läcka" från dammsugaren.
Byt påse och rengör dammsugaren så bra som möjligt i så fall.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2023, 23:16:12 »
@ Katharina
Vilken luftfuktighet har du inomhus?
Luftfuktigheten ska ligga mellan ca 30 % och 70 %. Optimalt är en RF (relativ fuktighet) på ca 50 %.
Om luften blir för torr (RF 20 % eller lägre) kan man få besvär.
Lösningen är att mäta luftfuktigheten och om den är för låg kan du köpa en luftfuktare.
https://www.elgiganten.se/hem-hushall-tradgard/inomhusklimat-uppvarmning/luftkvalitet/luftfuktare?msclkid=0548b08841a318b28f0bd3790c586bbd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=API%20-%20Cat%20-%20Generic%20-%20Hem,%20Hush%C3%A5ll%20%26%20Tr%C3%A4dg%C3%A5rd&utm_term=luftfuktare&utm_content=Cat%20-%20Generic%20-%20Luftfuktare%20-%20Exact
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2023, 12:27:35 »
Märker ingen skillnad efter att vi skaffade LLVP 2017.
En skillnad är att vi har varmare inne till lägre kostnad.
Skillnaden märktes när vi satte in FTX. Alltså det är knappt synbart med damm på filtrena i luftvärmepumpen.
Runt 30% Rh inomhus nu enligt 4st sensorer.
Haft astma och allergier sedan jag var 4år fyllde 40 i år.
Jag gick med lite hosta för något år sedan. Läkare ordinerade Bricanyl och Pulmicort under en längre tid. Efter det fick jag ett otroligt djup i lungorna utan irritation. Så jäkla skönt. Inga problem att jogga en mil typ otränad.  Har man besvär bör man få det kollat. Onödigt att leva med besvär.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2298
