Omröstning
Hur upplever du att inneklimatet/din hälsa är efter installation av värmepumpen.
Mycket bättre
18 (21.4%)
Bättre
31 (36.9%)
Märker ingen skillnad
31 (36.9%)
Sämre
4 (4.8%)
Mycket sämre
0 (0%)
Antal personer som röstat: 84
Författare Ämne: Sjuk av luft/luftvärmepumpen?  (läst 37275 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 30 mars 2008, 17:29:48 »
Norsk media http://www.nrk.no/nyheter/1.5245024 har uppmärksammat ett fall där ägaren av en luft/luft-värmepump besväras av ont i halsen efter att värmepumpen installerats.
Läkare har också uttalat sig om att det generellt skulle kunna vara besvärande för t.ex. allergiker med luftvärmepump då luften sätts i rörelse och mer damm/smuts åker runt i luften.
Här i Sverige har det ju blivit mer eller mindre en vedertagen sanning att luftvärmepumpen tack vare sin filter och luftrening (Ionisering, Plasmakluster o.s.v.) skulle göra inomhusklimatet och hälsan bättre.
Frågan är vad som egentligen stämmer, och det är därför jag startat denna omröstning.
Bidra gärna med dina erfarenheter genom att rösta!
/Rickard
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Sjuk av luft/luftvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 21:15:26 »
Jag märker skillnad ifall plasmafiltret/ionisatorn varit igång under natten. Halsen känns sträv och näsan irriterad. Jag tror att det beror på att ionisatorn skapar en del ozon. Ozonet känns som en speciell lukt om man står under värmepumpens innerdel.
Ionisatorn är avstängd hos oss numera.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2008, 22:18:18 »
Jag är både astmatiker och allergiker,och för mig blev det bättre efter,att jag satt in mina pumpar.Det har blivit bättre luft i huset,men jag skall ordna bättre ventilation till sommaren.Men jag har inte märkt någon skillnad,om jag har ion igång eller inte.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 14:01:00 »
En luftvärmepump ger helt klart torrare luft i huset, märkte även detta tidigare när vi bodde i Spanien och hade kyla på halva året, torrt i halsen och hosta.
Nu har jag alla ventiler stängda i alla rummen kanske inte så bra har inget grepp om detta ännu.
Har den mekaniska fläkten/ventilation för spis och toaletter
//kjulakalle ;) ;)
Tillägg:
kanske vore bra med en luftfuktare?
« Senast ändrad: 31 mars 2008, 14:04:52 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #4 skrivet: 01 april 2008, 14:53:18 »
Jag har bara positiva erfarenheter av L/L-vp.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #5 skrivet: 01 april 2008, 20:57:31 »
Jeg synes det er noe lav luftfuktighet med llvp, men jeg har ikke noe å sammenligne med. Men nå om vinteren så har fuktigheten ligget på ca 25-30 %. Det synes jeg er lavt. Tidligere var det rå luft i vaskekjelleren min. Nå er det ikke det lenger. Virker som om sirkulasjonen trekker luftfuktigheten ut av rommet.
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
« Svar #6 skrivet: 01 april 2008, 21:36:02 »
När man kör värme kan inte luftfuktigheten totalt i ett rum påverkas mer av en VP än den skulle påverkas av vilket annan värmekälla som helst, det är uteluftens fuktinnehåll och temperatur som avgör luftfuktigheten inne. Kall torr uteluft ger varm och mycket torr luft inne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 april 2008, 21:45:49 »
Hej Svenske kocken!  Det kanske du kan ha helt rätt i, men faktum är att jag också har haft en luftfuktighet i vinter på mellan ca 25-32%, vilket jag också gärna har velat tillskriva luftvärmepumpen, men jag vet inte säkert. Men å andra sidan så har vi inte haft några besvär utav detta heller.
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 01 april 2008, 21:55:09 »
Vattnet i luften kan ju inte bara försvinna utan det finns kvar, däremot blir den RELATIVA luftfuktigheten lägre vid stigande temperatur eller högre vid sjunkande temperatur. Och då det har ingen betydelse vad som höjer temperaturen utan det är ATT den höjs som påverkar. Så kallt och soligt ute = torr luft, när den kommer in och blir varm = mycket låg relativ fuktighet, dock med samma vatteninnehåll som uteluften. Det beror på att ju varmare, luft dess mer vatten kan den bära
Utloggad Fibermann
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 02 april 2008, 00:39:48 »
Enig i at det virker ulogisk med at luftfuktigheten synker med bruk af llvp. Men kan det skyldes at man får mye bedre sirkulasjon i luften iforhold til hvis man varmer opp med ved- eller parafinkamin?  Dermed byttes også luften i rommene bedre ut og uteluft med lavt vanninnhold byttes ut og dermed synker relativ fuktighet?
Gjennomsnittstemperatur i huset er heller lavere, men jevnere nå enn før. Lokalt var det varmere (nær kamin) og kaldere (fjernt fra kamin) iforhold til idag med llvp.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 02 april 2008, 12:16:13 »
Har i kåken likvärdig luftfuktighet efter installation av L/L pumpen. Kan betona att jag har vattenburna värmeelement.
Den ligger på 51% nu, och jag har aldrig sett den under 47%.
Sommartid ligger värdet runt 60% inne.
Kan konstatera att när ion är frånkopplad så dammar filtren igen dubbelt fortare så min ionisering är igång alltid med pumpen.
Skaffa fler gröna växter så ökar man på luftfuktigheten betydligt, kan ju passa på att tipsa om att det går utmärkt torka tvätten under innerdelen vintertid.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 02 april 2008, 18:48:36 »
Hej Jompaa.
Har inte tänkt på detta men frugan torkar tvätten varje gång under innerdelen så vi kanske får lite fukt i allafall.
fungerar toppen.
//kjulakalle ;)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #12 skrivet: 06 april 2008, 20:37:28 »
Jag tror inte att man blir sjuk av luftvärmepumpar (for what it's worth...).  8)
Jag är läkare och har arbetat 1,5 år inom området Öron-Näsa-Hals, så jag har viss kunskap inom området.
Kör man fläktläge fyra och har mycket sjukdomsalstrande material på golven är det klart att man få detta i luftvägarna när det virvlas upp och man andas in luften. Men för att det ska ha någon betydelse måste det nog dels finnas gott om lättuppvirvlat materal på golvet och en stor känslighet hos den som bor i huset. Få av oss har ju radioaktivt stoft eller mjältbrandsbakterier liggande på golvet, så det måste nog röra sig om dammallergi + astma. För någon annan kan pumpen säkert ha en positiv effekt på allergier pga luftreningen. Om luftfuktigheten sjunker för lågt kan känsliga slemhinnor i luftvägarna blir irriterade, men det krävs nog en ökad känslighet, en hyperreaktivitet, hos personen i fråga. Dessutom bör det ju nu när jag tänker efter vara så som ni säger, att luftvärmepumpar i sig inte är någon bov när det gäller att sänka luftfuktigheten.
Alternativt har pumpen inte något med saken att göra. Damen ifråga kanske fick en ny blodtrycksmedicin vid ungefär samma tid, som ger torrhosta som biverkan, men sätter symtomen i samband med installationen av värmepumpen.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #13 skrivet: 07 april 2008, 23:06:03 »
Pongu;
mina erfarenheter...
Panasonicvptypen av luftrening med syre och ION upplevde jag som nästan lika bra som min luftrenare med elektrostatfilter.
Luften känns alltså frisk och utan vad det nu är som jag inte tål av pollen ed.
Sen jag skaffat lvp har jag inte alls behövt nyttja akutsprayer typ bricanyl hemma.
Att ladda partiklar gör att de "faller" och det ser mer smutsigt ut på ytor, men det som ligger på ett bord tex. är svårt att andas in. Det verkar alltså dammigare, men det är ett damm som blir där det faller ned.... tills man dammsuger bort det, med sin HEPAfiltrerade dammsugare, om man nu har en sådan.
Dock... har man lvp skall man ha det rent, annars sprider man runt skräp i luften.
Nu tror jag inte att Panasonic klarar det ett electrostatfilter gör... 96 % av allt utom virus 100% med UVtillsats.
Jag vill bara påstå att, som lite känslig vad gäller dålig luft, så VET jag att vissa lvp kan ersätta läkemedel, genom att luften faktiskt förbättras.
Vill man ha riktigt ren luft så gäller en luftrenare typ de Daikin mfl säljer.... och att dammsugaren utrustas med HEPAfilter...och används....  :)
« Senast ändrad: 08 april 2008, 18:52:59 av ElVikingo »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 08 april 2008, 08:09:23 »
Intressant att höra!  Thumbsup
Tyvärr står vår dammsugare väldigt bra i skåpet och det känns aldrig bra att störa den...  a:gl
Man skulle ha något arrangemang med utsug i alla golvlister kopplat till en centraldammsugare! Så kunde den småsuga lite hela tiden och dra på som tusan en till två gånger i veckan, för att göra det helt dammfritt! Så får man ju genomvädrat samtidigt!  8)
Jag tror som denna lilla undersökning visar att de flesta får ett mycket bättre inomhusklimat av sin luftvärmepump.
När vi köpte vårt hus lämnade tidigare ägarna de gamla dammiga elradiatorerna på för att hålla underhållsvärme i huset, och det var ingen skön miljö som mötten en när man steg innanför dörren.
/Pontus
