Författare Ämne: Flytta utedel, vinkel på utedel, vibrationsdämpare?  (läst 3735 gånger)
Utloggad Nehe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 mars 2008, 21:59:37 »
Har nyligen köpt ett radhus och med på köpet följde en värmepump.
1. Nu är det så att huset är byggt med tunna väggar och utedelen sitter så det vibrerar och hörs rejält i ett av rummen samt att grannarna hör den i deras sovrum, så då undrar jag om någon kan uppskatta kostnaden av att flytta den ca 2-3m till förrådsvägg alt. markstativ.
2. Hade besök av en granne som sa att det var viktigt att utedelen står helt rakt för att minska vibrationer men fick höra från annat håll att den ska ha en viss vinkel för att öka effektiviteten. Vilket stämmer?
3. Fick nya vibrationsdämpare av grannen, gör det stor skillnad? Vilka är dom bästa? Som det ser ut nu är stativet till utedelen monterat direkt på väggen tror ni det skulle hjälpa att montera något vibrationsdämpande även där?
Hoppas någon av er har bättre koll än jag och kan reda ut lite av mina rågor =)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Flytta utedel, vinkel på utedel, vibrationsdämpare?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2008, 22:19:28 »
 prova Rickards mjuka gummikuddar
 http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=33&osCsid=2ojd5uclf879irmehth1f30ui1
 jag fick mina pumpar nästan tysta med de kuddarna
 om inte det funkar så är ett mark stativ lösningen
 prova först med mjuka kuddar
 för att flytta utedelen behöver du förmodligen hjälp
 av en kyl-firma och då kostar det tusen-lappar
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2008, 00:08:24 »
Värmepumpen skall helst luta lite "från" kompressorsidan, så att smältvatten inte rinner in och fryser emot kompressorn vilket kan skapa oönskade missljud.
Vibrationsdämparna: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 20 april 2008, 14:34:06 »
det som menas med om pumpen ska stå rakt eller inte beror på kondens vattnet som blir i ytterdelen.
dränerings hålen sitter i bak-kant på ytter delen och kompressorn långt fram på högersidan framifrån sett.
ett bekymmer som är ganska vanligt är att montören sätter maskinen lite lutande framåt är dessutom vänstersidan något högre letar sig vattnet mao under kompressorn.
kompressorn sitter på egna gummikuddar men samlas det tillräkligt med vatten där som fryser till is blir dessa kuddar stela.
jag har för vana att alltid sätta ytteraggregatet helt rakt för att sedan sätta en bricka på vardera sida i framkant för att hellra hjälpa vattnet rätt.
1 brickas skillnad varken syns eller försämmrar.
men som sagt ska deffenetivt inte luta framåt.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 20 april 2008, 14:35:45 »
halv blind som jag tydligen är missade jag att rickard hade skrivit samma sak :o
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Värmepumpen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 september 2008, 21:03:17 »
Hej blir det så att du måste flytt utedelen så stänger du den lilla ventilen på utedelen och sätter på full kyla i maskinen i 5 minuter och sedan stänger den stora ventilen OBS stäng inte av värmepumpen innan du har stängt den stora ventilen. hoppas du får rätt på det ;)
