Författare Ämne: Hur får man veta djupet på äldre energibrunn?  (läst 9676 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hur får man veta djupet på äldre energibrunn?
« Svar #15 skrivet: 10 april 2008, 21:33:47 »
Om du köper en pump som på 9 eller 11 kW spelar inte så stor roll för borrans temperatur, det är husets energibehov som styr hur kall borran blir, du plockar förmodligen inte ut mer än några hundra kWh mer energi/år med en 11 kW pump jämfört med en 9 kW pump.
Utloggad Rufus58
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 16 april 2008, 14:28:53 »
OK, den gamla IVTn har ju faktiskt, som enda värmekälla, tillfört i stort sett all värme som behövts, med undantag bara för årets kallaste veckor då då inte blir varmare än 15 grader inne. Så då är det väl bara att köra och se vad som händer med en modern maskin kring 10 kW.
Mitt hus: 1,5 plan och källare byggt 1948 (175 + 115 kvm.) i Stureby, Stockholm. Stomme av betonghålsten, fasadtegel, vind tilläggsisolerad på 70-talet med 30 cm mineralull. Huset i min ägo sedan 1997. Första VP: IVT 2000, 14,5 KW med 153 meter energibrunn, separat VV-beredare, installerat av förre ägaren i september 1985. Nuvarande VP: IVT HT Plus C11 installerad i oktober 2008 med kompletterande energibrunn på 80 meter och 18 graders borrvinkel.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #17 skrivet: 28 april 2008, 22:55:33 »
hur mäta brunnsdjup?
Kan man inte mäta resistensen i brinen i brunnen, dvs koppla loss slangarna uppe vid pumpen o stoppa i voltmetern (ohmmetern) i respektive slang?
Ngn som vet vad brine har för resistens per meter?
O om den är stabil över tid eller temperatur?
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
