Författare Ämne: Frånluftventilation mot L/L-pumpens utedel  (läst 1744 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 28 mars 2008, 12:44:44 »
Såg att ecogrund (http://www.ecogrund.se) löser energiåtervinningen på frånluften genom att samla ihop frånluftventilationsluften och blåsa den mot utedelen på en L/L-pump.
Ger det någon (mätbar) besparing?  verkar vara stor risk att värmen bara blåser bort....
Mvh/abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Frånluftventilation mot L/L-pumpens utedel
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2008, 15:11:54 »
Mvh/abbe
Hej Abbe!  Självklart ger det en ganska rejäl besparing eftersom effektiviteten och COP-värdet förbättras påtagligt på luftvärmepumpen, och spec vid kallare väderlek kommer detta att göra stor nytta, och blåser bort gör nog inte varmluften med den sugkraften som finns i ytterdelsfläkten.
Mkt intressant förresten med deras lösningar med bl.a luftvärmepump och braskamin som uppvärmningskälla, vilket jag tidigare har nämnt antagligen kommer att bli en vanlig lösning i framtiden, och antagligen tillsammans med lite ytterligare utvecklade finesser som bl.a förekommer i detta fallet.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2014
