Författare Ämne: Fylla köldmedia!?  (läst 13094 gånger)
Utloggad HK
  • Antal inlägg: 1
Fylla köldmedia!?
« skrivet: 27 januari 2005, 09:26:13 »
Vår pump har gått i 10 år nu och det verkar vara dags att fylla på köldmedia. Hur gör man? pumpen är en CTC och  rörmokarn hade nån pump vet jag när han fyllde, kan man köpa en sådan någon stans och fyla själv? (bergvärmepump)
« Senast ändrad: 27 januari 2005, 09:26:54 av HK »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Fylla köldmedia!?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2005, 09:34:43 »
Jag antar att det du vill fylla är kollektorn. Så länge som det bara är en mindre (5l) mängd som behöver fyllas på borde du kunna använda vatten. Annars behöver du veta vilket frostskydd som finns i mediat. Kan vara glykol eller sprit.
Det går att köpa både glykol och spritblandning hos rörfirmorna. Dom brukar ju sjäva ha en del installationer och kanske har ett fat hemma som du kan köpa ifrån.
Vätskan fylls i expansionskärlet som sitter på kollektorkretsen (oftast genomskinlig plast). Och du får göra det själv om du vill/kan.
Är det däremot det media som cirkulerar i pumpen så får du inte göra det själv.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 23:42:02 »
I en del nyare installationer ståt kb under tryck. Då är det inte så enkelt att fylla på.
Det lär finnas en möjlighet att fylla en slang med blandning sprit- vatten, ansluta den till vatten sytemet , fyklla på.
Bättre är att ha en pump. Knske gemensamt köt av grannar som har VP.
Eller låta en installatöt föra jobbet - om han inte tar ohemult betalt.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 08:15:00 »
Om man har tur så finns det en avstängning mellan KB krets och expansionskärl. Då kan man stänga den och sedan fylla exp. kärlet med vätska. Sen är det bara att öppna ventilen igen.
/Johan
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 08:21:41 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 09:31:39 »
utopiazz:
"Så länge som det bara är en mindre (5l) mängd som behöver fyllas på borde du kunna använda vatten."
Verkar logiskt, det är ju ändå mest vatten ifrån början.
