Författare Ämne: vad är galt med givaren?  (läst 1686 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 28 mars 2008, 10:41:14 »
Vad är det som kan gå galt med en givar som visar fel efter flera måneder uden fel.
Varför begynner den att visa 10 grader för mycket?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 10044
SV: vad är galt med givaren?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2008, 10:55:21 »
Det kan ha kommit in fukt i den. Det gör att givarens resistans minskar vilket tolkas som högre temperatur av mätenheten. Men det förutsätter att givaren sitter så att det är risk för luftens fuktighet kan kondensera på den.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2008, 11:01:20 »
Den sidder på brink ut under den originale armaflex isolering på x15.
Det förste halva året var der inte fel på den... ???
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2008, 11:28:37 »
Kanske kondensvatten?
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008, 18:42:51 »
Jaf gissar på fukt som har trängt igenom givarens isolering. Temperaturen på utgående brine är säkert en bra bit under temperatur där fukten börjar kondensera.
Prova med att ta loss givaren och värm med en hårtork eller liknande. Visar givaren rätt efter den behandligen kanske den kan användas igen efter det att den har fått sig ett lager lack eller något annat som skyddar mot fukten.
