Författare Ämne: Huvudsäkring vs automatsäkring ecoel-ecoair  (läst 2677 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 27 mars 2008, 21:15:43 »
Ni som kör ecoel-ecoair,vad har ni för storlek och karaktär på automatsäkringen(om ni har det)i centralen,och storlek på huvudsäkring.Jag har 20 A som huvudsäkring,men kan man köra på det även på säkringarna i centralen. Vet att det egentligen ska ligga ett steg under ,men har hört både att det är ok,och inte..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Huvudsäkring vs automatsäkring ecoel-ecoair
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 21:56:53 »
jag kör 20A som huvudsäkring. pannan på 20A och Vp på 16A
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 22:54:50 »
Jag har 16A mätarsäkring och 16A i centralen
//Ronnie
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2008, 08:05:15 »
25 och 20 på min. Har haft minst ett tillfälle i vinter då pannan effektbegränsat till 19A strömuttag.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008, 09:01:05 »
ok..då kör jag med 20 A i centralen oxå.Tror det var karatär C på automatsäkringen
FRJO< Tar inte din vp ström från elpannan,eller varför har du den på separat säkring?
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2008, 13:45:02 »
jag har ingen ecoel  utan kör med fast kond mot min gamla diom kombipanna. Jag gjorde så att jag satte en undercentral jämte pannan med 9 säkringar 3till pannan och 3 till vp 1 tog jag till cirkpumpen och en till spetsberedarn. den undercentralen är säkrad med 20 amp
  • Dot gäster: 6813
