Författare Ämne: Begagnad värmepump.  (läst 2761 gånger)
Utloggad Arness
  • Antal inlägg: 2
Begagnad värmepump.
« skrivet: 27 mars 2008, 16:44:39 »
Jag har fått ett erbjudande att köpa en Toshiba värmepump.Vet ej betäckningen men den kostade ny ca 20000 för 3 år sedan.
Vad är ett skäligt pris på en sådan och är det svårt att flytta den.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Begagnad värmepump.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 17:38:29 »
Ta först bort priset för monteringen från 20.000. Då blir det ca 15.000 kvar.
Sen räknar vi driftår mot förväntad livslängd, tex ((5-3)/5)*15.000kr, kvar blir
då 6.000kr. Det tycker jag du kan betala för pumpen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 18:54:32 »
Enligt mig så är 6000:- på tok för dyrt, skulle max säga 3000:-
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 19:21:35 »
//Kolbäckaren
Håller nog med Kolbäckaren här, 3000:- kr räcker gott för en 3 år gammal Toshibapump när man fn kan ge 10900:- kr inkl moms för en helt ny TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 mars 2008, 00:52:13 av Raffen »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2008, 19:36:51 »
//Kolbäckaren
Håller nog med Kolbäckaren här, 3000:- kr räcker gott för en 3 år gammal Toshibapump när man fn kan ge 10995:- kr inkl moms för en helt ny TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E.
Skulle du sälja din tre år gamla panasonic för 3000?
Trodde väl inte det...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2008, 19:45:10 »
//Kolbäckaren
Hej Sebbe!  Nej för mig är den ju värd mkt mkt mer naturligtvis, men om jag skulle få för mig att sälja den så får man nog vara glad om man får 3000:- kr för den, det tror jag faktiskt.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2008, 20:12:25 »
//Kolbäckaren
jag skulle slänga min H16......förlåt, E9 DKE-3 efter den som bjöd 3000 :-  och jublande glad ta en bärs på kvällen !
nån som vill ha den ?   ^-^
mvh. ACE
  • Dot gäster: 1992
