Författare Ämne: rostfri- eller kopparpleterad VVB?  (läst 1524 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 26 mars 2008, 23:40:37 »
Har någon nån erfarenhet på hållbarheten mellan rostfria beredare och kopparpleterade?
Har pratat med några rörfirmor som påstod att dom bytt flera Nibe kopparpleterade. Dom påstod att dom ej märkt någon skillnad mellan de som haft kommunalt vatten eller egen brunn (som brukar kunna ha aggresivare vatten).
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: rostfri- eller kopparpleterad VVB?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 06:39:30 »
beror på var i sverige du bor !
fråga den lokala rörmokaren vad du ska ha !
mvh. ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 07:42:12 »
På Nibes hemsida finns en bra sammanställning beträffande korrosion och vad man skall använda vid olika vatten. kommer inte ihåg exakt var men någon stans under varmvattenberedare.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 17:44:52 »
tack, ska kolla upp nibes hemsida.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
  • Dot gäster: 894
