Författare Ämne: Nybörjare söker hjälp  (läst 2321 gånger)
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 mars 2008, 15:12:13 »
Hejsan,
Detta är min historia:
Jag bor i Lessebo kommun i Småland och äger ett 1 ½-plans (180 m2) hus med källare. Huset totalrenoverades och byggdes ut 1980. Då tilläggs isolerades huset och alla fönster byttes till 3-glasfönster. Idag har jag en panna med pelletsbrännare som värmer upp visa radiatorer då huset är blandat med vattenburna element och eldrivna element. 1980 var el billigt och min svärfar, som renoverade och byggde ut huset, monterade då in eldrivna element i rummen som byggdes ut.
Jag vägrar använda dessa element då de är dyra i drift, vilket medför att huset bli väldigt kallt eftersom de vattenburna elementen inte är tillräckligt stora för att värma upp huset. Att dra och installera nya vattenburna element innebär en stor kostnad, så stor att jag inte ha råd med det.
Min fråga till er är om jag klarar av värma upp hela huset med L/L-pump då jag även vill dra ner på pelletskostnaden och bara köra varmvattnet med pellets. Eller måste jag kombinera L/L-pump och pellets.
Min far arbetar på Carrier och kan då fixa en Carrier Allegro 7 kw, till ett bra pris. Har ni hört något om den pumpen?
Mark Johansson
« Senast ändrad: 26 mars 2008, 16:08:44 av Belfour »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Nybörjare söker hjälp
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2008, 16:57:41 »
Jovisst klarar du att värma hela huset med luft/luftvärme. Men jag tvivlar att du fixar hela ytan med bara en värmepump, det kan vara bättre att välja 2 mindre värmepumpar, du får högre toppeffekt samtidigt som du får bra värmespridning. Ett hus av din storlek kan behöva 5-6 kW effekt vid -15, ingen ensam värmepump har den uteffekten.
Jag har inte sett några prov på Carriers Allegro, däremot har SP testat Carriers Platinum-pump:
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/1.pdf
- Ganska bra resultat.
Om du enbart tillverkar varmvatten med din pelletspanna så får du tyvärr väldigt dålig verkningsgrad. Värmeförlusterna är betydande i förhållande till den energimängd du plockar ut i form av varmvatten. Om du går över till luft/luftvärme så kan det vara god idé att köpa en mindre elvärmd VVB (eller varför inte köpa en begagnad på blocket).
Du kan ju prova dej fram. Montera först en 6 kW maskin i den elvärmda delen av huset, testa hur det går. Går det bra, se ut bästa position för nr 2.
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2008, 17:31:18 »
Köp platinumen före allegron om du vill ha värme till billig peng & hög besparing
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 08:21:01 »
MVH/Gano
Hej igen,
Efter noggranna fundering igår kväll, kommer jag nog använda L/L-pumpen som ett kompliment till pelletsuppvärmningen då jag inte är säker på att pump/pumpar klarar av att värma upp hela huset. På undervåningen, där el-elementen mestadels är, kommer jag att stänga av de vattenburna elementen och enbart köra L/L-pump, och låta de vattenburna elementen på ovanvåningen vara på. Eftersom där räcker de till.
Vilken pump skall jag köra? Är Platinum modellen bra? Vilken storlek skall jag köra ifall jag bara skall värma upp underdelen av huset?
Mark
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2008, 09:34:07 »
Hej Mark
Låter vettigt. Du ersätter i princip direktel med luft/luftvärmepump. Det blir nog inga problem att värma bottenplanet med en luft/luftvärmepump. Det är lite svårt att få grepp om din energiförbrukning i dagsläget, men jag skulle ändå rekommendera minst den storlek som SP testat. Den ger 2,5 kW vid -15. Har den en storebror skulle jag välja den istället.
Om du lägger ut en planskiss på forumet kan du få hjälp med lämplig placering. Skulle vilja rekommendera markstativ istället för väggstativ om du har träväggar, annars kan du få in stomljud i kåken.
Helt rätt att stänga av element förresten, många gör misstaget att installera värmepump utan att ställa ner eller stänga av sina elradiatorer.
MVH/Gano
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2008, 10:12:07 »
Hej Mark
MVH/Gano
Hej Gano,
Här har du min husskiss samt vad jag tror jag skall montera L/L pumpen.
http://img301.imageshack.us/my.php?image=husskisstc8.jpg¨
Mark
« Senast ändrad: 27 mars 2008, 10:13:51 av Belfour »
  • Dot gäster: 2010
